BLEA Gestion des antennes bluetooth
Tags: #<Tag:0x00007f385304bc98>
J’ai une antenne sur un RPI3 où le démon s’arrête de temps à autres.
Est il possible de récupérer cette erreur afin de pouvoir relancer le démon ?
A la façon du Heartbeat dans les plugin …
Il y a déjà une gestion automatique des antennes dans le plug-in, en cas d’arrêt l’antenne sera redémarrée
salut @Didier3L
Pas toujours
voici un scenario qui relance toutes les heures au cas ou …
Capture d’écran du 2020-07-17 15-33-41
Capture d’écran du 2020-07-17 15-33-01
1 J'aime
Merci :+1:
je teste cela
  1. Si, la gestion automatique des antennes blea va toujours détecter si le démon d’une antenne ne répond plus (elle se base sur le fait de recevoir le heartbeat de l’antenne); et si elle ne réussi pas à démarrer l’antenne c’est que le pi n’est pas joignable (problème réseau par exemple) et la dessus aucun script ne sait agir.
  2. Le scénario que tu donnes ne redémarre que le démon local hors la question concernait les antennes blea.
Cela ne fonctionne pas.
Le script fonctionne mais je pense qu’il agit sur le démon du plugin mais pas sur le démon des antennes.
Mon problème était sur l’antenne local bien que le demon du plugin semblait fonctionner
tout mes RSSI passaient a -200 avec ce script le problème a disparu …
@Didier3L désolé si ça ne solutionne pas ton problème
J’avais également des soucis avec certain plugin
j’ai créé des scénario avec un simple code
Nom_du_plugin::deamon_start();
Et donc pour les antennes, as-tu activé la gestion auto des antennes ?
Non effectivement je n’avais pas cliqué :upside_down_face:
Maintenant c’est fait :wink:
Chez moi j’ai aucun soucis avec ça, les antennes tombent et repartent toutes seules.
Si ça ne fonctionne pas dans ton cas faudra regarder les logs pour adapter.
bizard j’ai pas du tout la même chose ???
Capture d’écran du 2020-07-17 20-13-42
C’est dans la config des antennes, uniquement valable pour les antennes supplémentaires.
Tes captures sont les config standard de tous les plugins.
Ha oui pardon je n’y était pas …
mais ça ne concerne que les antenne distante (moi celle-ci fonctionne bien)
c’est celle de mon BT local qui pose probllème
Bonjour, y a t il un tuto qui explique comment installer plusieurs antennes, j’ai des murs de 60cm en pierre et mon réseau est très limité ! je ne voix pas ou je dois installer ces antennes et comment ! Merci
Je vous invite à (re)lire ce poste: Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Et en particulier:
  • le point 3: un sujet = une demande
  • le point 4: lire la documentation;
    en l’occurrence il y est expliqué comment installer une antenne.
