BLEA avec Jeedom Delta
Bonjour à tous et d’avance merci pour votre aide.
J’ai voulu suivre l’idée d’utiliser des NUT pour la présence et je me heurte à la configuration de Blea.
J’ai sur mon serveur Delta un hub usb-a 4 port avec une clé Sonoff ZigBee EFR32MG21 (qui fonctionne sans problème) et une clé JeoPoom Adaptateur Bluetooth.
Mon problème est que je n’ai rien (aucun) dans « Port clef bluetooth ».
J’ai raté quoi …?
Informations Jeedom Delta
Core : 4.4.5 (V4-stable)
DNS Jeedom Delta : oui
Plugin : Bluetooth Advertisement
Version : 2021-04-06 16:26:29 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-05-08 11:15:04)
Sais-tu que blea n’est pas conseillé à partir de debian 11?
Votre problème est simple, cette clé n’est pas vue par le système d’exploitation. Une petite information trouvée sur la description de ce produit vous a échappé. Je la colle ici :
  • [Haute Compatibilité] - Prise en charge de Windows10/8/8.1/7 32/64 bits à utiliser. e dongle Bluetooth pour PC vous permet de connecter simultanément jusqu’à 7 appareils, comme par exemple des écouteurs Bluetooth, des haut-parleurs, des souris, des claviers ou des smartphones. Remarques : Ne convient pas pour M-a-c OS, Linux, TV, autoradio.
Sinon, beaucoup de personne (sauf la team Jeedom :wink: ) ont remarqués que le plugin BLEA n’était pas compatible Debian 11 (une librairie part en fuite de mémoire RAM et CPU). A ce jour, il est conseillé de partir sur le couple des plugins MQTT Discovery et TGW qui va installer vos antennes avec Theengs Gateway.
=> Mais cela ne change rien pour votre clé qui n’est manifestement pas compatible avec les OS Linux (constaté plusieurs fois sur ce forum).
Rebonjour.
Merci pour vos réponses, pas grave pour debian 11 jeedom delta est sous debian 10.
Un conseille pour une bonne clé avec antenne pour 100m ?
Sena UD100-G3 : c’est la meilleur !
En plus, elle possède une sortie SMA, donc il est possible de remplacer l’antenne par un autre model avec du gain (attention à ne pas céder aux fausses promesses des spécifications olé olé des produits Asiatiques).
Sur le site officiel de cette clé, il y a des antennes à gain de disponible
Quand aux 100m, c’est « sous condition » tout comme un 1KM possible avec une antenne à 9dbi de gains :
PAT-G01R : Patch Antenna 9dBi (rfmodules.com.au)
Ouuufffff elle peut être la meilleur vu son prix :sweat_smile:
Un grand merci en tout cas
J’aimerais si possible garder le sujet ouvert en attendant la réception
C’est 46 €. C’est pas exorbitant par rapport au prix de certaines autres antennes.
Pour info: UD100 G03 Dongle USB Bluetooth longue portée
67,50€ avec port
C’est ici que j’ai acheté les miennes.
:sweat_smile::+1:t2: excellent
:yum: commande passée, j’espère que le délais n’est pas trop long …
