mon souci en 2 mots
Jeedom en V4.1.27 sur Freebox DELTA
blea en dernière version évidemment
antenne locale SENA en usb
Antennes:
- blea1 : 1 antenne sur PI Zero V1 avec BT de base, installé il y a longtemps en duster : OK
- blea3 : 1 antenne sur PI Zero V2 + SENA, fraichement installée Bullseye : OK
- blea2 : 1 antenne sur PI Zero V1 + BT de base, fraichement installée Bullseye : KO
la même procédure a été appliqué pour les 2 antennes blea3 et blea2 :
voir sarakha63
Procédure adaptée car depuis, avec PI IMAGER, l’image SD intègre directement les accès SSH et le WIFI et adaptée pour ouvrir le root au ssh
Résumé de mes actions sur les PI :
Init de la SD avec PI IMAGER
- SSH activé
- WIFI paramétré
- Hostname changé
- User pi => « MonPasswd habituel »
Booter
S’identifie en pi / MonPasswd habituel
Exécutez ensuite les commandes :
- sudo su
- raspi-config
Dans raspi-config :
choix localisation fr _ utf 8.0
modifiez le mappage du clavier en FR
étendez le file system et renommez votre Pi…
Reboot
PUTTY, connecté en pi, exécuter les commandes :
- sudo su
- apt-get update && apt-get -y dist-upgrade && apt-get -y upgrade
- nano /etc/ssh/sshd_config
Chercher:
#PermitRootLogin without-password
Ajouter ligne suivante :
PermitRootLogin yes
Sauver (ctrl X + Y + enter) - sudo /etc/init.d/ssh restart
- adduser blea
saisir 2x le nouveau « MonPasswd habituel » - adduser blea sudo
- visudo
modifier le fichier comme suit :
# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL
blea ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
- hciconfig
vérifier que l’identifiant du dongle Bluetooth est hci0 - passwd root
saisir 2x le nouveau « MonPasswd habituel » - exit (du sudo)
- exit (de putty)
Sous JEEDOM Paramétrage de l’antenne KO :
L’installation des dépendances s’est bien passé :
* Installation des dépendances *
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.5 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [243 kB]
Fetched 282 kB in 3s (86.6 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libtiff5 is already the newest version (4.2.0-1).
libtiff5 set to manually installed.
python3-requests is already the newest version (2.25.1+dfsg-2).
python3-requests set to manually installed.
rfkill is already the newest version (2.36.1-8).
rfkill set to manually installed.
The following additional packages will be installed:
gir1.2-glib-2.0 javascript-common libatlas3-base libbluetooth3 libexpat1-dev
libgfortran5 libgirepository-1.0-1 libjs-jquery libjs-sphinxdoc
libjs-underscore libpython3-dev libpython3.9-dev python3-distutils
python3-gi python3-lib2to3 python3.9-dev
Suggested packages:
bluez-cups bluez-obexd bluez-meshd apache2 | lighttpd | httpd libatlas-doc
liblapack-doc libssl-doc python3-wxgtk3.0 | python3-wxgtk
python-setuptools-doc
bluetooth gir1.2-glib-2.0 javascript-common libatlas-base-dev libatlas3-base
libbluetooth-dev libbluetooth3 libexpat1-dev libffi-dev libgfortran5
libgirepository-1.0-1 libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore
libopenjp2-7 libpython3-dev libpython3.9-dev libssl-dev python3-dev
python3-distutils python3-gi python3-lib2to3 python3-pyudev python3-serial
python3-setuptools python3.9-dev
0 upgraded, 26 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 12.9 MB of archives.
After this operation, 56.6 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf bluetooth all 5.55-3.1+rpt1 [44.8 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libbluetooth3 armhf 5.55-3.1+rpt1 [106 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libbluetooth-dev armhf 5.55-3.1+rpt1 [221 kB]
Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libgirepository-1.0-1 armhf 1.66.1-1+b1 [82.6 kB]
Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf gir1.2-glib-2.0 armhf 1.66.1-1+b1 [151 kB]
Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf javascript-common all 11+nmu1 [6,260 B]
Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libgfortran5 armhf 10.2.1-6+rpi1 [232 kB]
Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libatlas3-base armhf 3.10.3-10+rpi1 [2,454 kB]
Get:10 http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/os/linux/raspbian/raspbian bullseye/main armhf libexpat1-dev armhf 2.2.10-2 [121 kB]
Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libatlas-base-dev armhf 3.10.3-10+rpi1 [2,601 kB]
Get:11 http://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/raspbian/raspbian bullseye/main armhf libffi-dev armhf 3.3-6 [58.2 kB]
Get:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libjs-underscore all 1.9.1~dfsg-3 [100 kB]
Get:15 http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/os/linux/raspbian/raspbian bullseye/main armhf libopenjp2-7 armhf 2.4.0-3 [150 kB]
Get:16 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libpython3.9-dev armhf 3.9.2-1+rpi1 [3,055 kB]
Get:17 http://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/raspbian/raspbian bullseye/main armhf libpython3-dev armhf 3.9.2-3 [21.7 kB]
Get:18 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libssl-dev armhf 1.1.1k-1+deb11u1 [1,579 kB]
Get:21 http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/os/linux/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python3-distutils all 3.9.2-1 [143 kB]
Get:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libjs-jquery all 3.5.1+dfsg+~3.5.5-7 [315 kB]
Get:14 http://mirrors.ircam.fr/pub/raspbian/raspbian bullseye/main armhf libjs-sphinxdoc all 3.4.3-2 [127 kB]
Get:19 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf python3.9-dev armhf 3.9.2-1+rpi1 [501 kB]
Get:20 http://mirrors.ircam.fr/pub/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python3-lib2to3 all 3.9.2-1 [77.8 kB]
Get:22 http://mirrors.ircam.fr/pub/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python3-dev armhf 3.9.2-3 [24.8 kB]
Get:23 http://mirrors.ircam.fr/pub/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python3-gi armhf 3.38.0-2 [215 kB]
Get:24 http://mirrors.ircam.fr/pub/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python3-pyudev all 0.22.0-2 [37.0 kB]
Get:25 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf python3-serial all 3.5~b0-1 [88.8 kB]
Get:26 http://mirrors.ircam.fr/pub/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python3-setuptools all 52.0.0-4 [366 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 12.9 MB in 7s (1,851 kB/s)
Selecting previously unselected package bluetooth.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 40823 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-bluetooth_5.55-3.1+rpt1_all.deb ...
Unpacking bluetooth (5.55-3.1+rpt1) ...
Selecting previously unselected package libgirepository-1.0-1:armhf.
Preparing to unpack .../01-libgirepository-1.0-1_1.66.1-1+b1_armhf.deb ...
Unpacking libgirepository-1.0-1:armhf (1.66.1-1+b1) ...
Selecting previously unselected package gir1.2-glib-2.0:armhf.
Preparing to unpack .../02-gir1.2-glib-2.0_1.66.1-1+b1_armhf.deb ...
Unpacking gir1.2-glib-2.0:armhf (1.66.1-1+b1) ...
Selecting previously unselected package javascript-common.
Preparing to unpack .../03-javascript-common_11+nmu1_all.deb ...
Unpacking javascript-common (11+nmu1) ...
Selecting previously unselected package libgfortran5:armhf.
Preparing to unpack .../04-libgfortran5_10.2.1-6+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking libgfortran5:armhf (10.2.1-6+rpi1) ...
Selecting previously unselected package libatlas3-base:armhf.
Preparing to unpack .../05-libatlas3-base_3.10.3-10+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking libatlas3-base:armhf (3.10.3-10+rpi1) ...
Selecting previously unselected package libatlas-base-dev:armhf.
Preparing to unpack .../06-libatlas-base-dev_3.10.3-10+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking libatlas-base-dev:armhf (3.10.3-10+rpi1) ...
Selecting previously unselected package libbluetooth3:armhf.
Preparing to unpack .../07-libbluetooth3_5.55-3.1+rpt1_armhf.deb ...
Unpacking libbluetooth3:armhf (5.55-3.1+rpt1) ...
Selecting previously unselected package libbluetooth-dev:armhf.
Preparing to unpack .../08-libbluetooth-dev_5.55-3.1+rpt1_armhf.deb ...
Unpacking libbluetooth-dev:armhf (5.55-3.1+rpt1) ...
Selecting previously unselected package libexpat1-dev:armhf.
Preparing to unpack .../09-libexpat1-dev_2.2.10-2_armhf.deb ...
Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.2.10-2) ...
Selecting previously unselected package libffi-dev:armhf.
Preparing to unpack .../10-libffi-dev_3.3-6_armhf.deb ...
Unpacking libffi-dev:armhf (3.3-6) ...
Selecting previously unselected package libjs-jquery.
Preparing to unpack .../11-libjs-jquery_3.5.1+dfsg+~3.5.5-7_all.deb ...
Unpacking libjs-jquery (3.5.1+dfsg+~3.5.5-7) ...
Selecting previously unselected package libjs-underscore.
Preparing to unpack .../12-libjs-underscore_1.9.1~dfsg-3_all.deb ...
Unpacking libjs-underscore (1.9.1~dfsg-3) ...
Selecting previously unselected package libjs-sphinxdoc.
Preparing to unpack .../13-libjs-sphinxdoc_3.4.3-2_all.deb ...
Unpacking libjs-sphinxdoc (3.4.3-2) ...
Selecting previously unselected package libopenjp2-7:armhf.
Preparing to unpack .../14-libopenjp2-7_2.4.0-3_armhf.deb ...
Unpacking libopenjp2-7:armhf (2.4.0-3) ...
Selecting previously unselected package libpython3.9-dev:armhf.
Preparing to unpack .../15-libpython3.9-dev_3.9.2-1+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking libpython3.9-dev:armhf (3.9.2-1+rpi1) ...
Selecting previously unselected package libpython3-dev:armhf.
Preparing to unpack .../16-libpython3-dev_3.9.2-3_armhf.deb ...
Unpacking libpython3-dev:armhf (3.9.2-3) ...
Selecting previously unselected package libssl-dev:armhf.
Preparing to unpack .../17-libssl-dev_1.1.1k-1+deb11u1_armhf.deb ...
Unpacking libssl-dev:armhf (1.1.1k-1+deb11u1) ...
Selecting previously unselected package python3.9-dev.
Preparing to unpack .../18-python3.9-dev_3.9.2-1+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking python3.9-dev (3.9.2-1+rpi1) ...
Selecting previously unselected package python3-lib2to3.
Preparing to unpack .../19-python3-lib2to3_3.9.2-1_all.deb ...
Unpacking python3-lib2to3 (3.9.2-1) ...
Selecting previously unselected package python3-distutils.
Preparing to unpack .../20-python3-distutils_3.9.2-1_all.deb ...
Unpacking python3-distutils (3.9.2-1) ...
Selecting previously unselected package python3-dev.
Preparing to unpack .../21-python3-dev_3.9.2-3_armhf.deb ...
Unpacking python3-dev (3.9.2-3) ...
Selecting previously unselected package python3-gi.
Preparing to unpack .../22-python3-gi_3.38.0-2_armhf.deb ...
Unpacking python3-gi (3.38.0-2) ...
Selecting previously unselected package python3-pyudev.
Preparing to unpack .../23-python3-pyudev_0.22.0-2_all.deb ...
Unpacking python3-pyudev (0.22.0-2) ...
Selecting previously unselected package python3-serial.
Preparing to unpack .../24-python3-serial_3.5~b0-1_all.deb ...
Unpacking python3-serial (3.5~b0-1) ...
Selecting previously unselected package python3-setuptools.
Preparing to unpack .../25-python3-setuptools_52.0.0-4_all.deb ...
Unpacking python3-setuptools (52.0.0-4) ...
Setting up javascript-common (11+nmu1) ...
Setting up libffi-dev:armhf (3.3-6) ...
Setting up python3-serial (3.5~b0-1) ...
Setting up libexpat1-dev:armhf (2.2.10-2) ...
Setting up libssl-dev:armhf (1.1.1k-1+deb11u1) ...
Setting up libgfortran5:armhf (10.2.1-6+rpi1) ...
Setting up libbluetooth3:armhf (5.55-3.1+rpt1) ...
Setting up libopenjp2-7:armhf (2.4.0-3) ...
Setting up libgirepository-1.0-1:armhf (1.66.1-1+b1) ...
Setting up libjs-jquery (3.5.1+dfsg+~3.5.5-7) ...
Setting up python3-pyudev (0.22.0-2) ...
Setting up python3-lib2to3 (3.9.2-1) ...
Setting up bluetooth (5.55-3.1+rpt1) ...
Setting up libjs-underscore (1.9.1~dfsg-3) ...
Setting up python3-distutils (3.9.2-1) ...
Setting up libatlas3-base:armhf (3.10.3-10+rpi1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/atlas/libblas.so.3 to provide /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libblas.so.3 (libblas.so.3-arm-linux-gnueabihf) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/atlas/liblapack.so.3 to provide /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/liblapack.so.3 (liblapack.so.3-arm-linux-gnueabihf) in auto mode
Setting up python3-setuptools (52.0.0-4) ...
Setting up libpython3.9-dev:armhf (3.9.2-1+rpi1) ...
Setting up libatlas-base-dev:armhf (3.10.3-10+rpi1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/atlas/libblas.so to provide /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libblas.so (libblas.so-arm-linux-gnueabihf) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/atlas/liblapack.so to provide /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/liblapack.so (liblapack.so-arm-linux-gnueabihf) in auto mode
Setting up libbluetooth-dev:armhf (5.55-3.1+rpt1) ...
Setting up gir1.2-glib-2.0:armhf (1.66.1-1+b1) ...
Setting up libjs-sphinxdoc (3.4.3-2) ...
Setting up python3.9-dev (3.9.2-1+rpi1) ...
Setting up libpython3-dev:armhf (3.9.2-3) ...
Setting up python3-dev (3.9.2-3) ...
Setting up python3-gi (3.38.0-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
Processing triggers for install-info (6.7.0.dfsg.2-6) ...
python-pip-whl python3-wheel
**IMPOSSIBE DE METTRE LE FICHIER EN ENTIER A CAUSE DES LIMITATION DE TAILLE**
Fetched 12.5 MB in 10s (1,300 kB/s)
Selecting previously unselected package liberror-perl.
(Reading database ... 42278 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-liberror-perl_0.17029-1_all.deb ...
Unpacking liberror-perl (0.17029-1) ...
Selecting previously unselected package git-man.
Preparing to unpack .../01-git-man_1%3a2.30.2-1_all.deb ...
Unpacking git-man (1:2.30.2-1) ...
Selecting previously unselected package git.
Preparing to unpack .../02-git_1%3a2.30.2-1_armhf.deb ...
Unpacking git (1:2.30.2-1) ...
Selecting previously unselected package uuid-dev:armhf.
Preparing to unpack .../03-uuid-dev_2.36.1-8_armhf.deb ...
Unpacking uuid-dev:armhf (2.36.1-8) ...
Selecting previously unselected package libblkid-dev:armhf.
Preparing to unpack .../04-libblkid-dev_2.36.1-8_armhf.deb ...
Unpacking libblkid-dev:armhf (2.36.1-8) ...
Selecting previously unselected package libglib2.0-data.
Preparing to unpack .../05-libglib2.0-data_2.66.8-1_all.deb ...
Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1) ...
Selecting previously unselected package libglib2.0-bin.
Preparing to unpack .../06-libglib2.0-bin_2.66.8-1_armhf.deb ...
Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1) ...
Selecting previously unselected package libglib2.0-dev-bin.
Preparing to unpack .../07-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1_armhf.deb ...
Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1) ...
Selecting previously unselected package libsepol1-dev:armhf.
Preparing to unpack .../08-libsepol1-dev_3.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libsepol1-dev:armhf (3.1-1) ...
Selecting previously unselected package libpcre2-16-0:armhf.
Preparing to unpack .../09-libpcre2-16-0_10.36-2_armhf.deb ...
Unpacking libpcre2-16-0:armhf (10.36-2) ...
Selecting previously unselected package libpcre2-32-0:armhf.
Preparing to unpack .../10-libpcre2-32-0_10.36-2_armhf.deb ...
Unpacking libpcre2-32-0:armhf (10.36-2) ...
Selecting previously unselected package libpcre2-dev:armhf.
Preparing to unpack .../11-libpcre2-dev_10.36-2_armhf.deb ...
Unpacking libpcre2-dev:armhf (10.36-2) ...
Selecting previously unselected package libselinux1-dev:armhf.
Preparing to unpack .../12-libselinux1-dev_3.1-3_armhf.deb ...
Unpacking libselinux1-dev:armhf (3.1-3) ...
Selecting previously unselected package libmount-dev:armhf.
Preparing to unpack .../13-libmount-dev_2.36.1-8_armhf.deb ...
Unpacking libmount-dev:armhf (2.36.1-8) ...
Selecting previously unselected package libpcre16-3:armhf.
Preparing to unpack .../14-libpcre16-3_2%3a8.39-13_armhf.deb ...
Unpacking libpcre16-3:armhf (2:8.39-13) ...
Selecting previously unselected package libpcre32-3:armhf.
Preparing to unpack .../15-libpcre32-3_2%3a8.39-13_armhf.deb ...
Unpacking libpcre32-3:armhf (2:8.39-13) ...
Selecting previously unselected package libpcrecpp0v5:armhf.
Preparing to unpack .../16-libpcrecpp0v5_2%3a8.39-13_armhf.deb ...
Unpacking libpcrecpp0v5:armhf (2:8.39-13) ...
Selecting previously unselected package libpcre3-dev:armhf.
Preparing to unpack .../17-libpcre3-dev_2%3a8.39-13_armhf.deb ...
Unpacking libpcre3-dev:armhf (2:8.39-13) ...
Selecting previously unselected package libglib2.0-dev:armhf.
Preparing to unpack .../18-libglib2.0-dev_2.66.8-1_armhf.deb ...
Unpacking libglib2.0-dev:armhf (2.66.8-1) ...
Setting up libpcrecpp0v5:armhf (2:8.39-13) ...
Setting up libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1) ...
Setting up libpcre16-3:armhf (2:8.39-13) ...
Setting up libsepol1-dev:armhf (3.1-1) ...
Setting up libpcre2-16-0:armhf (10.36-2) ...
Setting up liberror-perl (0.17029-1) ...
Setting up libpcre2-32-0:armhf (10.36-2) ...
Setting up libglib2.0-data (2.66.8-1) ...
Setting up uuid-dev:armhf (2.36.1-8) ...
Setting up libpcre32-3:armhf (2:8.39-13) ...
Setting up git-man (1:2.30.2-1) ...
Setting up libblkid-dev:armhf (2.36.1-8) ...
Setting up libpcre2-dev:armhf (10.36-2) ...
Setting up libselinux1-dev:armhf (3.1-3) ...
Setting up libpcre3-dev:armhf (2:8.39-13) ...
Setting up libglib2.0-bin (2.66.8-1) ...
Setting up git (1:2.30.2-1) ...
Setting up libmount-dev:armhf (2.36.1-8) ...
Setting up libglib2.0-dev:armhf (2.66.8-1) ...
Processing triggers for libglib2.0-0:armhf (2.66.8-1) ...
No schema files found: doing nothing.
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/lib/python3/dist-packages (0.22.0)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/lib/python3/dist-packages (3.5b0)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (2.25.1)
Collecting pybluez
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pybluez/PyBluez-0.23-cp39-cp39-linux_armv6l.whl (128 kB)
Installing collected packages: pybluez
Successfully installed pybluez-0.23
Collecting pillow
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pillow/Pillow-8.4.0-cp39-cp39-linux_armv6l.whl (1.1 MB)
Installing collected packages: pillow
Successfully installed pillow-8.4.0
Collecting numpy
Downloading https://www.piwheels.org/simple/numpy/numpy-1.21.5-cp39-cp39-linux_armv6l.whl (12.2 MB)
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-1.21.5
Collecting bluepy
Downloading https://www.piwheels.org/simple/bluepy/bluepy-1.3.0-cp39-cp39-linux_armv6l.whl (537 kB)
Installing collected packages: bluepy
Successfully installed bluepy-1.3.0
Cloning into 'bluepy'...
/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/setuptools/dist.py:723: UserWarning: Usage of dash-separated 'description-file' will not be supported in future versions. Please use the underscore name 'description_file' instead
warnings.warn(
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
creating build/lib/bluepy
copying bluepy/get_services.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/scan_fuzz.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/blescan.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/scanner.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/__init__.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/thingy52.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/sensortag.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/btle.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/uuids.json -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluez-src.tgz -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluepy-helper.c -> build/lib/bluepy
copying bluepy/Makefile -> build/lib/bluepy
warnings.warn(
running install
/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/setuptools/command/install.py:34: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
warnings.warn(
Working dir is /tmp/bluepy
execute make -C ./bluepy clean
execute make -C bluepy -j1
running build
running build_py
copying bluepy/bluepy-helper -> build/lib/bluepy
running install_lib
creating /usr/lib/python3.9/site-packages
creating /usr/lib/python3.9/site-packages/bluepy
byte-compiling /usr/lib/python3.9/site-packages/bluepy/get_services.py to get_services.cpython-39.pyc
byte-compiling /usr/lib/python3.9/site-packages/bluepy/scan_fuzz.py to scan_fuzz.cpython-39.pyc
byte-compiling /usr/lib/python3.9/site-packages/bluepy/blescan.py to blescan.cpython-39.pyc
byte-compiling /usr/lib/python3.9/site-packages/bluepy/scanner.py to scanner.cpython-39.pyc
byte-compiling /usr/lib/python3.9/site-packages/bluepy/__init__.py to __init__.cpython-39.pyc
byte-compiling /usr/lib/python3.9/site-packages/bluepy/thingy52.py to thingy52.cpython-39.pyc
byte-compiling /usr/lib/python3.9/site-packages/bluepy/sensortag.py to sensortag.cpython-39.pyc
byte-compiling /usr/lib/python3.9/site-packages/bluepy/btle.py to btle.cpython-39.pyc
running install_egg_info
running egg_info
creating bluepy.egg-info
writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
Copying bluepy.egg-info to /usr/lib/python3.9/site-packages/bluepy-1.1.4-py3.9.egg-info
running install_scripts
Collecting cryptography
Downloading https://www.piwheels.org/simple/cryptography/cryptography-36.0.1-cp39-cp39-linux_armv6l.whl (2.7 MB)
Collecting cffi>=1.12
Downloading https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.0-cp39-cp39-linux_armv6l.whl (369 kB)
Collecting pycparser
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
Installing collected packages: pycparser, cffi, cryptography
Successfully installed cffi-1.15.0 cryptography-36.0.1 pycparser-2.21
Collecting pycrypto
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pycrypto/pycrypto-2.6.1-cp39-cp39-linux_armv6l.whl (526 kB)
Installing collected packages: pycrypto
Successfully installed pycrypto-2.6.1
* Installation terminée *
Le log de blea qui tourne en boucle sur le restart l’antenne :
[2021-12-23 14:17:48][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2021-12-23 14:18:03][INFO] : This is a heartbeat from antenna BLEA1
[2021-12-23 14:18:04][INFO] : Restarting daemon on remote Blea2
[2021-12-23 14:18:04][INFO] : Lancement du démon distant
[2021-12-23 14:18:04][INFO] : Arret du démon distant
[2021-12-23 14:18:07][INFO] : Commande par SSH fuser -k 55008/tcp >> /dev/null 2>&1 & sur 192.168.0.115
[2021-12-23 14:18:07][INFO] : This is a heartbeat from antenna BLEA3
[2021-12-23 14:18:14][INFO] : Lancement du démon distant /usr/bin/python3 /home/blea/blead/resources/blead/blead.py --loglevel info --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback http://192.168.0.126/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey XXXXXXXXMONAPIl --daemonname "Blea2" --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive >> /tmp/blea 2>&1 &
[2021-12-23 14:18:17][INFO] : Commande par SSH /usr/bin/python3 /home/blea/blead/resources/blead/blead.py --loglevel info --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback http://192.168.0.126/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey XXXXXXXXMONAPIl --daemonname "Blea2" --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive >> /tmp/blea 2>&1 & sur 192.168.0.115
[2021-12-23 14:18:44][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2021-12-23 14:18:59][INFO] : This is a heartbeat from antenna BLEA1
[2021-12-23 14:19:03][INFO] : This is a heartbeat from antenna BLEA3
[2021-12-23 14:19:04][INFO] : Restarting daemon on remote Blea2
[2021-12-23 14:19:04][INFO] : Lancement du démon distant
[2021-12-23 14:19:04][INFO] : Arret du démon distant
[2021-12-23 14:19:07][INFO] : Commande par SSH fuser -k 55008/tcp >> /dev/null 2>&1 & sur 192.168.0.115
[2021-12-23 14:19:14][INFO] : Lancement du démon distant /usr/bin/python3 /home/blea/blead/resources/blead/blead.py --loglevel info --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback http://192.168.0.126/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey XXXXXXXXMONAPIl--daemonname "Blea2" --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive >> /tmp/blea 2>&1 &
[2021-12-23 14:19:17][INFO] : Commande par SSH /usr/bin/python3 /home/blea/blead/resources/blead/blead.py --loglevel info --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback http://192.168.0.126/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey XXXXXXXXMONAPIl--daemonname "Blea2" --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive >> /tmp/blea 2>&1 & sur 192.168.0.115
[2021-12-23 14:19:40][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
le log de l’antenne qui tourne en boucle
[2021-12-23 14:13:21.572][INFO] : GLOBAL------Start blead
[2021-12-23 14:13:21.574][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2021-12-23 14:13:21.575][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55008
[2021-12-23 14:13:21.577][INFO] : GLOBAL------Socket host :
[2021-12-23 14:13:21.578][INFO] : GLOBAL------Device : hci0
[2021-12-23 14:13:21.579][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/blead.pid
[2021-12-23 14:13:21.581][INFO] : GLOBAL------Apikey : XXXXXXXXMONAPIl
[2021-12-23 14:13:21.582][INFO] : GLOBAL------Callback : http://192.168.0.126/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2021-12-23 14:13:21.583][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2021-12-23 14:13:21.584][INFO] : GLOBAL------Scan interval : 29
[2021-12-23 14:13:21.586][INFO] : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2021-12-23 14:13:21.587][INFO] : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2021-12-23 14:13:21.754][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
[2021-12-23 14:13:21.761][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.aqualin
[2021-12-23 14:13:21.777][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2021-12-23 14:13:21.815][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2021-12-23 14:13:21.821][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2021-12-23 14:13:21.830][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartlite
[2021-12-23 14:13:21.836][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2021-12-23 14:13:21.842][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
[2021-12-23 14:14:20.585][INFO] : GLOBAL------Start blead
[2021-12-23 14:14:20.587][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2021-12-23 14:14:20.588][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55008
[2021-12-23 14:14:20.589][INFO] : GLOBAL------Socket host :
[2021-12-23 14:14:20.590][INFO] : GLOBAL------Device : hci0
[2021-12-23 14:14:20.592][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/blead.pid
[2021-12-23 14:14:20.593][INFO] : GLOBAL------Apikey : XXXXXXXXMONAPIl
[2021-12-23 14:14:20.594][INFO] : GLOBAL------Callback : http://192.168.0.126/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2021-12-23 14:14:20.596][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2021-12-23 14:14:20.597][INFO] : GLOBAL------Scan interval : 29
[2021-12-23 14:14:20.598][INFO] : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2021-12-23 14:14:20.599][INFO] : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2021-12-23 14:14:20.764][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
[2021-12-23 14:14:20.771][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.aqualin
[2021-12-23 14:14:20.787][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2021-12-23 14:14:20.824][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2021-12-23 14:14:20.830][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2021-12-23 14:14:20.839][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartlite
[2021-12-23 14:14:20.845][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2021-12-23 14:14:20.851][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
Sur le pi,
- avec htop on voit bien que le demon ne tourne pas.
- avant de lancer le demon j’ai bien attendu la fin des dépendance en surveillant par un « tail »
- l’antenne BT est bien hci0 confirmé par la commande hciconfig
- les fichiers ont bien été transférés et l’arborescence créée
J’ai fait 3 réinstallation from scratch pour être certain.
les résultats sont toujours les mêmes.
le plus intrigant est l’absence de message d’erreur.
Si vous avez des idées je suis preneur.
) installation from scratch du PI mais en Buster (choisir l’image LEGACY sous PI IMAGER) => KO
