Binding Zigbee avec WifilightV2?
Bonjour.
Tout est dans la question : est-ce que les fonctions de binding sont possibles avec wifilightv2.
Je n’ai pas trouvé dans la doc
Est-ce qu’il faut passer par le plugin Zigbee. Et dans ce cas, comment tout ça cohabite ?
merci!
Est-ce que la solution d’origine propose le binding? Ne peux-tu pas faire le binding depuis ces apps ?
Que veux tu dire ici ?
PS: le plugin zigbee a utiliser dépend plus ou moins de la clé utilisée.
Non le plugin wifilight ne gère pas le zigbee.
Mais il gère des passerelles qui sont zigbee.
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/tuya#tocAnchor-1-1
Et communique avec en wifi.
Je présume mais comme je ne l’utilise pas…
Effectivement mon propos n’est pas clair :
La grande force de wifilghtv2 est de basculer en mode local des appareils pensés pour fonctionner sur le cloud.
Mon idée est que si on utilise le bindong on s’assure que même si le wifi tombe, le réseau zigbee continue à être autonome et opérationnel.
D’où ma question
Donc si tu le paramètre par l’appli correspondant a la box oui ça marchera.
