Hello.
Je souhaiterais réaliser un binding entre mes interrupteurs (Xiaomi WXKG02LM) et un des modules dont je dispose (TS0121, SA-003-Zigbee, ZBMini).
L’ensemble est inclus sous le plugin-zigbee (beta) avec une Zigate usb. Tout fonctionne individuellement.
J’ai actuellement des interrupteurs zigbee Xiaomi (WXKG02LM) et je n’arrive pas à les lier à quoi que ce soit (TS0121, SA-003-Zigbee…). Je clique bien sur bind du cluster sortant de l’interrupteur (On/Off (6)) et j’ai le message « Binding réussi ». Mais rien de fonctionne. J’ai aussi réessayé après réinitialisation des modules.
Du coup, j’ai testé avec des Sonoff ZBMini.
Mais dans la liste des modules à lier/délier, il n’apparait pas. Donc impossible de lancer le bind
Pourtant, il y a bien le cluster entrant (On/Off (6)) sur ce module.
Impossible également d’inclure ce module dans un groupe, il n’y rentre pas.
J’ai lu que les modules/interrupteurs Xiaomi causent pas mal de problèmes à certains, mais est-ce que quelqu’un est arrivé à binder ces interrupteurs (version 1,2 ou 3 bouton de WXKG02LM) à quelque chose ?
Parmis les possesseurs du Sonoff ZBMini, quelqu’un est-il arrivé à le binder avec un interrupteur (double de préférence) ?
Infos brutes ZBMini
"ieee": "b4:e3:f9:ff:fe:22:ae:93",
"nwk": 65263,
"status": 2,
"lqi": "48",
"rssi": "0",
"last_seen": "1621319440.454627",
"node_descriptor": "01:40:8e:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "SONOFF",
"model": "01MINIZB",
"output_clusters": [
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "SONOFF"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "01MINIZB"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "20200927"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 0
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 0
"id": 4096,
"attributes": []
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"profile_id": 41440,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4098,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
4096
4096
"242": {
"device_type": 97,
"input_clusters": [],
33
"class": "zigpy.device"
Infos brutes WXKG02LM
"ieee": "00:15:8d:00:04:24:ab:b2",
"nwk": 60189,
"status": 2,
"lqi": "123",
"rssi": "0",
"last_seen": "1621316972.3044662",
"node_descriptor": "02:40:80:37:10:7f:64:00:00:00:64:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 6,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "LUMI",
"model": "lumi.remote.b286acn01",
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 65535,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 18,
"name": "MultistateInputCluster",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "BasicCluster",
"attributes": [
"id": 4,
"value": "LUMI"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "lumi.remote.b286acn01"
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": [
"id": 32,
"name": "battery_voltage",
"value": 30.4
"id": 33,
"name": "battery_percentage_remaining",
"value": 161
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 65535,
"attributes": []
"id": 18,
"attributes": []
"id": 2,
"status": 1,
"device_type": 6,
"profile_id": 260,
"model": null,
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 18,
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 18,
"attributes": []
"id": 3,
"status": 1,
"device_type": 6,
"profile_id": 260,
"model": null,
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 12,
"name": "AnalogInput",
"attributes": []
"id": 18,
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 18,
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4151,
"maximum_buffer_size": 127,
"maximum_incoming_transfer_size": 100,
"server_mask": 0,
"maximum_outgoing_transfer_size": 100,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 6,
"input_clusters": [
0,
1,
3,
25,
65535,
18
0,
3,
4,
5,
25,
65535,
18,
6
"2": {
"profile_id": 260,
"device_type": 6,
"input_clusters": [
3,
18
3,
4,
5,
18,
6
"3": {
"profile_id": 260,
"device_type": 6,
"input_clusters": [
3,
18
3,
4,
5,
12,
18,
6
"class": "zhaquirks.xiaomi.aqara.remote_b286acn01"
