@sodaveli
Pas eu cette erreur mais j’ai dû « louper » la beta que tu avais testée la mienne est 2024-04-27 14:53:15
là avec cette version le démon est NOK et les commandes et boutons « tester » sont HS pour info
bon courage @bernardfr.caron
@sodaveli
Du coup, j’avais pas fait gaffe à la nouvelle beta donc je la charge et je teste également…
version 14:53:15
moi, j’ai cette nouvelle erreur :
[2024-04-27 15:50:31] ERROR : Erreur sur wifilightV2::daemonTuya() : Undefined constant "NULLy"
pas trop le temps de faire le tri des logs…
je testerai ce soir ci-besoin, je dois m’absenter
nouvelle beta
nully corrigé
je teste du coup
version : 2024-04-27 18:02:06
[2024-04-27 18:11:21] ERROR : Erreur sur wifilightV2::daemonTuya() : strpos(): Argument #1 ($haystack) must be of type string, array given
version : 2024-04-27 18:02:06 me semble OK pour moi sur pas mal de tests.
Pas d’erreur pour l’instant sauf 2 fois une alerte « Failed to fetch » que je n’ai cependant retrouvée dans aucun log.
alors là, je ne sais pas ce que c’est
tu peux me rappeler ta config ?
Cela fait une heure que je test un peu tout, à part des quelques state qui ne remontent pas qui doivent surement venir de matériels + ou - incompatibles cela répond bien
je parlais de ta config matérielle
oui je ne répondais pas à ta question de la config en fait, je cherchais un menu dans Jeedom qui le rappelle mais je ne le retrouve plus
Je sous un Raspberry pi5
Debian 12.5
Jeedom 4.4.5
J’ai une passerelle Tuya/zigbee fw 3.4 ou fw 3.3 selon les équipements
Mais je vais changer cette passerelle, actuellement en direct sur ma box internet, pour une clé Sonoff Zigbee 3.0 Usb Dongle Plus qui sera en direct sur mon RPI5, Dongle que je n’arrivais pas à faire fonctionner via Docker quand j’étais en ancienne version Debian validée pour Jeedom
Besoin d’autres détails ou dis moi où retrouver le bon menu que je fasse des copies écrans si tu veux
Page santé jeedom…
Bonsoir et merci à tous les contributeurs de ce sujet et particulièrement à @bernardfr.caron,
Je sais que j’arrive un peu après la bataille !
Mais votre discussion m’a décidé à franchir le pas et je viens de terminer l’installation d’un nouveau RPi5.
Le plugin semble fonctionner parfaitement
Mon installation comprend:
La remonté d’état fonctionne et l’exécution des commandes marchent avec tous les types d’appareils en ma possession.
A noter j’ai restauré une sauvegarde de mon RPi4, je n’ai pas tenté d’inclusion.
Du coup au vu des retours de @3.14r et @rd59, j’ai supprimé le plugin pour essayer de repartir de 0.
page santé :
wifilight :
Installation des dépendances :
* Installation des dépendances *
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
arp-scan is already the newest version (1.10.0-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
* Installation terminée *
log wifilight :
[2024-04-28 09:48:23] DEBUG : hardware:RPI 5
[2024-04-28 09:48:23] DEBUG : status:1
[2024-04-28 09:48:23] DEBUG : session:1
[2024-04-28 09:48:23] DEBUG : user set:1
[2024-04-28 09:48:23] DEBUG : user obj:1
[2024-04-28 09:48:23] DEBUG : user id obj:1
[2024-04-28 09:48:23] DEBUG : user id con:1
[2024-04-28 09:48:23] DEBUG : right:
[2024-04-28 09:48:23] DEBUG : OK connect
[2024-04-28 09:48:46] DEBUG : hardware:RPI 5
[2024-04-28 09:48:46] DEBUG : status:1
[2024-04-28 09:48:46] DEBUG : session:1
[2024-04-28 09:48:46] DEBUG : user set:1
[2024-04-28 09:48:46] DEBUG : user obj:1
[2024-04-28 09:48:46] DEBUG : user id obj:1
[2024-04-28 09:48:46] DEBUG : user id con:1
[2024-04-28 09:48:46] DEBUG : right:
[2024-04-28 09:48:46] DEBUG : OK connect
Echec de l’inclusion sonoff (wifi)
pas de message d’erreur mais juste un bandeau rouge…
log inclusion Eweelink impossible à envoyer car plus de 62000 caractères…
@bernardfr.caron, Peut-être que je peux envoyer le fichier d’inclusion en M.P ?
Inclusion TUYA :
Le démon reste stable et j’ai pu inclure mes équipements. j’ai testé quelques commandes sur certain d’entre eux et ça a l’air d’être ok
Pour poursuivre :
je viens de recharger la sauvegarde d’hier et fait la dernière mise à jour de ce matin et je constate le même bandeau rouge lors de l’inclusion Eweelink. mais les appareils Eweelink qui étaient déjà enregistrés restent fonctionnels tant que le démon reste opérationnel.
En revanche, les appareils Tuya ne sont pas fonctionnel et le démon plante au bout d’un moment avec l’erreur suivante :
[2024-04-28 11:28:40] DEBUG : getcustomstring
[2024-04-28 11:28:40] ERROR : Erreur sur wifilightV2::daemonTuya() : strpos(): Argument #1 ($haystack) must be of type string, array given
[2024-04-28 11:30:16] DEBUG : getcustomstring
[2024-04-28 11:30:42] DEBUG : getcustomstring
[2024-04-28 11:30:42] ERROR : Erreur sur wifilightV2::daemonTuya() : strpos(): Argument #1 ($haystack) must be of type string, array given
Corrigé : nouvelle beta
il me faudrait avec le même horodatage les logs
wifilightV2
_cmd
_tuya
lors de l’erreur
merci pour ton retour,
j’essaye de faire ça rapidement mais il y a beaucoup de ligne dans les log
Est-ce que tu préfères que je parte avec une installation « vierge » ou je continue avec les équipements tuya et eweelink déjà découvert ?
aucune importance
tu peux limiter le nombre de lignes dans les logs dans la config jeedom
