Je n’ai pas retrouvé de sujets similaires, donc je remonte:
version plugin, beta « 2021-08-03 11:39:58 », app ios beta v0.21.6
Que ce soit sur les résumés des objets/pieces ou les icones des pièces par exemple mais je soupçonne que cela soit sur toutes les icones importées s’il y a d’autres cas, les icônes qui sont colorées sous jeedom ne s’affichent pas dans l’app.
En ayant un peu investigué, les icones sous jeedom ont donc des class du genre icon jeedom-porte-ouverte icon_red, et l’app recherche une icone correspondante mais ne la trouve pas à cause du icon_red.
Quand on edit le résumé correspondant via l’app et que l’on edit l’icone, on voit bien cette class dans le champ de recherche et si on la retire naturellement il retrouve l’icone et tout rentre dans l’ordre.
