Beta 4.4.8 <-> erreur Listener?
Depuis la mise à jour (j’ai l’impression que c’est lié mais pas 100% sûr), j’ai une erreur qui remonte plusieurs fois par seconde:
Dans le log Listener (je sais pas vraiment à quoi ça correspond le Listener by the way), j’ai cette erreur :
J’en appelle donc à la communauté, pourait-ce être lié à la nouvelle béta 4.4.8, ou alors ça n’a rien à voir…
Désolé donc d’ailleurs pour la catégorie qui n’est sans doute pas adéquate, ne sachant pas à quoi correspond le listener…
Tous mes plugins sont au vert :
Merci beaucoup !
Essaye de redemarrer jeedom ca sent du code pas tout a faire a jour qui tourne (en particulier un demon php qui a une liste non a jour des listenners).
Pour info un listenner c’est juste quelques chose qui ecoute et appels la fonction demandé en cas de besoin
Hello, merci beaucoup pour l’aide.
Je viens de redémarrer via la commande habituelle :
Malheureusement les erreurs reprennent avec le même rythme effréné.
Y a t’il un moyen de savoir à quoi correspond l’event id 1521 qui pose tant de problème chez moi ?
Merci encore !
Même problème pour moi depuis hier… (Beta 4.4.8)
Hier j’ai juste fait la MAJ de MQTT Manager et MQTT discovery… et les erreurs du listener ont commencées juste après!
un redémarrage n’a rien changé.
Peut être une piste ?
[2024-06-25 17:14:33][ERROR] : [Erreur] Non trouvée {"id":"6314","event":["#*#"],"class":"","function":"handleEvent","option":{"background":false}}
[2024-06-25 17:14:38][ERROR] : [Erreur] Non trouvée {"id":"6314","event":["#*#"],"class":"","function":"handleEvent","option":{"background":false}}
[2024-06-25 17:14:39][ERROR] : [Erreur] Non trouvée {"id":"6314","event":["#*#"],"class":"","function":"handleEvent","option":{"background":false}}
[2024-06-25 17:14:40][ERROR] : [Erreur] Non trouvée {"id":"6314","event":["#*#"],"class":"","function":"handleEvent","option":{"background":false}}
[2024-06-25 17:14:41][ERROR] : [Erreur] Non trouvée {"id":"6314","event":["#*#"],"class":"","function":"handleEvent","option":{"background":false}}
[2024-06-25 17:14:42][ERROR] : [Erreur] Non trouvée {"id":"6314","event":["#*#"],"class":"","function":"handleEvent","option":{"background":false}}
[2024-06-25 17:14:43][ERROR] : [Erreur] Non trouvée {"id":"6314","event":["#*#"],"class":"","function":"handleEvent","option":{"background":false}}
[2024-06-25 17:14:46][ERROR] : [Erreur] Non trouvée {"id":"6314","event":["#*#"],"class":"","function":"handleEvent","option":{"background":false}}
[2024-06-25 17:14:49][ERROR] : [Erreur] Non trouvée {"id":"6314","event":["#*#"],"class":"","function":"handleEvent","option":{"background":false}}
[2024-06-25 17:14:50][ERROR] : [Erreur] Non trouvée {"id":"6314","event":["#*#"],"class":"","function":"handleEvent","option":{"background":false}}
Tu m’as pas tout dis le soucis vient du plugin mqtt2 (la beta a un bug), voila la correction Update install.php · jeedom/plugin-mqtt2@323a2d7 (github.com) par contre va falloir attendre demain pour plus avoir l’erreur et que la mise a jour sorte
Super merci ! Moi aussi j’ai mis à jour MQTT Manager !
Par défaut j’attendrai donc la mise à jour de demain.
En effet je trouve bien le fichier install.php à modifier dans l’éditeur de fichier mais je sais pas bien ce qu’il faut faire pour que ce soit pris en compte.
Merci en tout cas.
C’est compliqué car meme si tu le modifie ca corrigera pas sans relancer l’installation sauf que si tu la relances tu récupérera le fichier avec les erreurs.
En effet je confirme !
Mais du coup je m’interroge car en voulant tranquillement attendre la mise à jour de demain j’ai voulu interrompre ces milliers d’erreurs et j’ai désactivé le plugin MQTT Manager, mais j’avais toujours ma même erreur.
Dans le doute j’ai aussi désactivé jMQTT … Et toujours mes erreurs…
Donc soit je comprends rien (ce qui est une hypothèse très valable), soit c’est un autre problème !
On pourra noter que c’est passé d’une erreur sur l’ID 1521 à 1522 ! Youhou !!
C’est normal comme dit il y avait un bug créé par le plugin Mqtt (nom de classe vide suite à une erreur de copier collé de ma part)
En tout cas, c’est réglé ce matin !
Merci beaucoup !
