Quel nom porté le snapshot ?
J’ai vérifié chez moi j’ai bien la bonne heure dans les log
donc bien 19h25
« Ludo_cam » est le nom de ta camera?
Evite de mettre des caractere speciaux dans le nom c’est problematique
c’est le nom de mon équipement
c’est eneo le nom de la camera
je vais changer le nom de l’équipement pour voir
Ok c’est le nom de l’utilisateurs c’est moi qui me suis trompé dans mon message
Dans tous les cas c’est un probleme il n’en faut pas
Je vais regarder pour l’empecher a la sauvegarde
j’ai tout effacé mes équipements et refait uniquement 1 équipement : ludocam
je commence a a voir des détections avec cette configue
[2020-06-12 12:06:41.321][INFO] : [eneo] Demon framerate : 5
[2020-06-12 12:06:41.321][INFO] : [eneo] Minimal detection : 110 X 110
[2020-06-12 12:06:41.321][INFO] : [eneo] Demon sensibility : 3
par contre toujours l’erreur
les image de la source de reconnaissance sont presente dans le dossier dataset / ludocam
et les remonte de détection le sont bien aussi
Supprime tous les snapshot précédents
oui c’est ce que je fais,
par contre malgres mon ménage sur tous les équipements en le supprimant a partir du plugin, j’ai toujours des détections des anciens équipements
lison_cam
ludo_cam.
pourtant j’ai vérifier avec jeexplorer, ils n’existent plus dans le dossier dataset, il y a t il un autre dossier ou fichier a nettoyer
Attention les snapshot ne sont pas dans le dossier dataset
Le chemin est configurable dans la configuration générale du plugin
oui je ne parlais pas du dossier des snapshot détection mais celui des équipements
comment il peux garder des détections de mes anciens équipement, alors qu’il me semble que tu avais déjà résolu cela dans une version precedante.
j’efface bien les snapshot dans le bon dossier mais il y a toujours des détections sur mes anciens équipement qui remontent
erreur qui remonte
dossier snapshot
dossier équipement
Fait un reboot
Y a peut etre un demon qui n’a pas ete correctement arreter
fait on va voir dans le temps
bon j’ai toujours des détections de mon ancien equipement et en plus decale par rapport au visage
c’est comme ci il détectait les images du fond, un peu petit quand même non ??
Ha il y a un bug sur la suppression d’un utilisateur du coup
Supprime le fichier data/encodings.pickle et relance l’apprentissage de tous les visages
Je vais regarder de mon coté dans le code pour corrigé ce probleme
Edit
Si ce n’est pas deja fait je pousse la correction sur le market
OK cela semble bon maintenant c’est unknown et plus un ancien équipement
j’ai réussis a lancer une détection par rapport a la camera, par contre toujours impossible a partir d’une photo. photo qui a deja fonctionne pour de la reconnaissance
cela fonctionne chez toi ?
je viens de lancer la nouvelle version
Sur la derniere beta j’ai fait la transfomation de le gestion du flag
Je vais faire le debug maintenant que j’ai fini mon support sur les autres plugin
petit retour
j’arrive maintenant a avoir des détections
plus aucun de retour d’ancien équipement
par contre toujours aucune détection lors de l’import d’image et je ne pense pas que le problème soit la photo car cela fonctionnait avec la même photo sur d’ancienne version
cela fonctionne chez toi ??
Je ne comprends pas ce que tu veux dire
Il ne garde pas la photo
oui je fais télécharger
je choisis la photo
puis ouvrir
l’engrenage tourne
la photo n’apparaît pas
je fait OK puis valider
l’engrenage tourne
puis si je retourne dans apprentissage je fais ouvrir mais il n’y a pas de détection
je test avec différente sensibilité mais toujours rien
je peux t’envoyer une vidéo en prive si besoin
