Besoin d'un petit coup de main pour une restauration
Comme beaucoup à qui c’est arrivé, ma base s’est corrompu suite à une coupure de courant.
Mais… J’ai des sauvegardes automatiques tout les soirs envoyées sur ma freebox. Et tout mon système est installé sur un disque dur. Un petit Raspberry fait le job.
Avant de vous embêter, j’ai parcouru les forums et voici ce que j’ai pu faire :
Avec Filezilla j’ai accédé au répertoire de sauvegarde local, et j’ai pu constater que je pouvais revenir au jour précédent.
Je me connecte bien avec Putty, et j’ai fait cette ligne de commande :
sudo php /var/www/html/install/restore.php (si j’ai bien comris restore la sauvegarde la plus récente). Cette restauration étant foirée, j’ai tenté sous Filezilla d’effacer la dernière pour en prendre une plus récente. Evidement « accès interdit »
J’ai tenté une procédure du style Mysql --admin=mon root --password=monpass Mais n’y connaissant pas grand chose, n’ai pas réussi à modifier les droits.
j’ai ensuite suivi une autre iddée décrite dans le forum : installer « adminer » dans le répertoire html, puis a partir du navigateur l’exécuter : et là encore un problème : je n’ai encore pas les droits pour le copier.
Je pense qu’il y a un truc que je ne maitrise pas. merci d’avance pour votre aide. (Je dois retourner au boulot, je verrai ce soir)
Informations Jeedom
Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : ESPeasy
Version : 2023-07-27 01:00:50 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-09-15 11:11:58)
Se connecter en ssh
Passer en root avec sudo -i
Supprimer le backup le plus récent
Tenter la restaure.
Filezilla n’est pas fait pour administrer linux
Je comprends. Etant un « vieux » initié à la ligne de commande Ms DOS, j’ai retroussé mes manches(les commandes simples dont j’ai besoin sont quasiment identiques )
  • effacement dans le répertoire des fichiers de sauvegarde
  • rapatriement d’un fichier « propre » à partir de ma box à l’aide de Filezilla.
  • relance de la commande « sudo php /var/www/html/install/restore.php »
(Là il se passe plein de trucs) Mais lorsque je lis l’entête ça n’a pas l’air très bon :
Enable scenario : root@raspberrypi:/var
root@raspberrypi:/var/www/html/backup# cd /
root@raspberrypi:/# sudo php /var/www/html/install/restore.php
[START RESTORE]
PHP Fatal error:  Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or                       directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:48
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(48): PDO->__construct('mysql:host=loca.                      ..', 'jeedom', '21c6a94be24f6ab', Array)
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(59): DB::initConnection()
#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(91): DB::getConnection()
#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(133): DB::Prepare('DELETE FROM con.                      ..', Array, 0)
#4 /var/www/html/core/class/config.class.php(69): config::remove('enableScenario                      ', 'core')
#5 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(993): config::save('enableScenario'                      , 1)
#6 /var/www/html/install/restore.php(247): jeedom::start()
#7 {main}
  thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 48
Error during restore : SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directoryDetails :                       Array
    [0] => Array
            [file] => /var/www/html/core/class/DB.class.php
            [line] => 48
            [function] => __construct
            [class] => PDO
            [type] => ->
            [args] => Array
                    [0] => mysql:host=localhost;port=3306;dbname=jeedom
                    [1] => jeedom
                    [2] => 21c6a94be24f6ab
                    [3] => Array
                            [1002] => SET NAMES utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_                      ci
                            [12] => 1
                            [3] => 0
    [1] => Array
            [line] => 59
            [function] => initConnection
            [class] => DB
            [type] => ::
            [args] => Array
    [2] => Array
            [line] => 91
            [function] => getConnection
            [class] => DB
            [type] => ::
            [args] => Array
    [3] => Array
            [file] => /var/www/html/core/class/config.class.php
            [line] => 192
            [function] => Prepare
            [class] => DB
            [type] => ::
            [args] => Array
                    [0] => SELECT `key`,`value`
                FROM config
                WHERE `key` IN ('language')
                AND plugin=:plugin
                    [1] => Array
                            [plugin] => core
                    [2] => 1
    [4] => Array
            [file] => /var/www/html/core/class/translate.class.php
            [line] => 51
            [function] => byKeys
            [class] => config
            [type] => ::
            [args] => Array
                    [0] => Array
                            [0] => language
    [5] => Array
            [line] => 207
            [function] => getConfig
            [class] => translate
            [type] => ::
            [args] => Array
                    [0] => language
                    [1] => fr_FR
    [6] => Array
            [line] => 102
            [function] => getLanguage
            [type] => ::
            [args] => Array
    [7] => Array
            [line] => 81
            [function] => exec
            [type] => ::
            [args] => Array
                    [0] => {{Chauffage}}
                    [1] => /var/www/html/core/config/jeedom.config.php
                    [2] =>
    [8] => Array
            [line] => 220
            [function] => sentence
            [type] => ::
            [args] => Array
                    [0] => Chauffage
                    [2] =>
    [9] => Array
            [file] => /var/www/html/core/config/jeedom.config.php
            [line] => 23
            [function] => __
            [args] => Array
                    [0] => Chauffage
    [10] => Array
            [file] => /var/www/html/core/php/utils.inc.php
            [line] => 84
            [args] => Array
                    [0] => /var/www/html/core/config/jeedom.config.php
            [function] => require_once
    [11] => Array
            [file] => /var/www/html/core/php/core.inc.php
            [line] => 27
            [function] => include_file
            [args] => Array
                    [0] => core/config
                    [1] => jeedom.config.php
                    [2] => config
    [12] => Array
            [file] => /var/www/html/install/restore.php
            [line] => 28
            [args] => Array
                    [0] => /var/www/html/core/php/core.inc.php
[END RESTORE ERROR]
Je crois que le plus simple c’est de réinstaller l’OS, Jeedom et restaurer le dernier backup OK externalisé.
Je viens de tout réinstaller : je suis passé en Raspbian 11. Mais j’ai toujours ce soucis avec Maria :
● mariadb.service - MariaDB 10.5.26 database server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor prese>
    Drop-In: /etc/systemd/system/mariadb.service.d
             └─jeedom.conf
     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2024-10-09>
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Process: 9186 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var>
    Process: 9187 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_ST>
    Process: 9189 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && >
    Process: 9279 ExecStart=/usr/sbin/mariadbd $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER>
   Main PID: 9279 (code=exited, status=1/FAILURE)
     Status: "MariaDB server is down"
Oct 09 00:28:14 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, c>
Oct 09 00:28:14 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'ex>
Oct 09 00:28:14 raspberrypi systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.5.26 databas>
pfff. j’en peu plus je vais me coucher…
Tu as tenté de ré installer comment? Avec la même méthode que tu avais employée la fois d’avant (en ligne de commande)?
Oui, je ne connais que la méthode décrite dans la doc officielle :
wget https://www.jeedom.com/install
chmod +x install
./install
(par contre j’ai dû ajouter « sudo » devant les deux dernières lignes)
Le plus simple, c’est d’effectuer une installation native de Debian 11 (Raspberry Pi OS Bullseye 64 bits lite) sur votre Pi avec l’outils raspi
Se connecter en SSH.
Passer en root (saisir à l’invitation, le mot de passe du compte root) :
su -
apt update
apt upgrade
pour avoir un linux bien à jour
Installer Jeedom :
chmod +x install
./install
Une fois Jeedom installé vierge, s’y connecter et rentrer les infos du market
Faire la mise à jour de Jeedom
Ensuite essayé de restauré un backup via l’interface de jeedom.
Si vous avez plusieurs backups essayé le plus ancien histoire d’être sur qu’il est pas corrompu
désolé je me suis mal fait comprendre, je parlais de la restauration de ta sauvegarde
@Noyax37
Cette erreur de Mariadb n’apparait qu’au moment de l’installation de Jeedom, au moment de la « phase 3 » (je n’ai pas encore injecté ma sauvegarde)
@Iperenna
lorsque je tape su - il me demande un autre mot de passe :face_with_spiral_eyes: Aïe je pense que c’est mort : je n’ai que celui de « pi »…
Vous avez raté la première étape:
oubliez votre installation actuelle, ne gardez que le backup jeedom, effacez tout le reste.
car c’est plus pi l’utilisateur… c’est celui que vous aurez créé pendant l’installation de raspi os.
[résolu]
Merci a tous.
J’ai finalement Ré-installé à 0 à l’aide de Raspberry pi imager. Je vais mettre à jour les caractéristiques de mon installation.
J’ai pu tout récupérer sauf… La partie zigbee : j’avais un plugin qui allait très bien, mais qui s’est mal restauré. Je l’ai alors désinstallé, puis impossible de le retrouver dans le market. je suppose que cela est dû à une incompatibilité dû à ma mise à jour.
J’ai essayé de monter jeezigbee et là… Ben c’est moins simple ! je me retrouve en plus avec un « mqtt manager ».
Bref je préfère bricoler quand j’en ai envie avec mes petits modules sous JMQTT (Je me suis amusé à paramétrer un petit wemos sur jmqtt en galérant bien); mais je souhaite garder la simplicité du zigbee car j’ai pas envie de me prendre la tête sur ce qui marchait déjà très bien.
Mais pour le zigbee avec Combee II, Je pense que cela fera l’objet d’un autre sujet.
Tu as aussi zigbeelinker qui est très simple et efficace et d’une stabilité incomparable.
Ca roule sans en entendre parler, un peu comme jmqtt :smile:
Bien cordialement
