J’ai une installation PV avec batteries et j’ai l’abonnement EDF tempo. Les veilles des jours ROUGE, au moment où on passe en HC (Heures Creuses), soit vers 22:00, un scénario se lance et charge les batteries durant les HC. Afin de lisser la charge sur presque toute la période des HC et pour être sûr qu’à 6:00, à la fin des HC, les batteries soient chargées, le scénario calcule la puissance de charge pour arriver à 100% au bout de 7h alors que les HC durent 8h. J’ai donc 1h de marge. Bon, voilà pour le principe.
En bleu le SOC des batteries et en orange, la puissance de charge. Je constate bien les valeurs énoncées et c’est bien 1007,14 qui est envoyé vers l’onduleur d’après les log du scénario.
Questions 2 et suivantes:
Je me suis trompé où ?
Pourquoi la charge dure-t-elle plus de 8h alors qu’elle est sensée être terminée au bout de 7h dans ces conditions ?
Et la bonne blague, c’est que quand les batteries sont quasi vides (elles ne descendent pas en dessous de 5%) la charge se termine à 5:00 comme prévu. C’est arrivé plusieurs fois déjà.
Tu es sur de ta courbe de pourcentage de charge ? Pour moi la charge d’une batterie est plus rapide au début, et plus lente plus elle se rapproche des 100%. Tu devrais avoir une demi parabole et pas une droite entre le début et la fin de la charge.
Donc entre 5% et 100%, ton raisonnement est globalement valable, car « ça se moyenne », mais entre 50% et 100%, il faut le revoir en fonction de la courbe de charge effective.
Il se trouve que ça se justifie en partie par la courbe de charge et par le rendement de charge.
En effet, certaines pertes sont proportionnelles à la puissance mais d’autres sont constantes. Le rapport entre les pertes constantes et la puissance élevée d’une charge de 5 à 100% ne se fait pas sentir, mais en partant de 50% (avec une puissance de charge moindre, donc) cette composante joue un plus grand rôle.
La puissance de charge moyenne est d’environ 835W alors qu’elle devrait être de 1000W…
Conclusion : je ne vais pas seulement prendre 1h de marge, je vais aussi compenser ce rendement de charge. Je vais donc rajouter 250W à la puissance de charge calculée :
Utiliser les batteries entre 20% et 80% de charge serait plus efficient afin d’avoir moins de perte et de garantir une durée de vie plus longue.
