me voila lancé dans un projet de domotique et c’est complètement nouveau pour moi et je vous avoue qu’il y a énormément d’informations mais pas forcement simple à comprendre au début.
Voici le matériel à ma disposition pour l’instant :
- Jeedom sur une machine virtuel installé sur un vieux laptop (en ayant suivi le tutoriel suivant https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/vm)
- trois ampoules Sengled E27 (soft white) contrôlées par le hub Sengled (hub et ampoules compatible zigbee HA 1.2.1)9https://www.amazon.fr/gp/product/B07RRGFM6K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
- tv samsung Q60T année 2020
- box sfr 4k THD
- strip led govee collé à l’arrière de la télé (https://www.amazon.fr/gp/product/B07XT8J3HZ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1)
- echo dot 3eme gen
- harmony hub
mon objectif : créer des scenarios pour contrôler la télé avec une seul commande par la voix avec alexa, et créer une interface (ou dashboard?) sur une tablette pour que mes parents l’utilise au lieu de toutes les télécommandes.
voici un exemple plus concret: je dis alexa met rmc sport 1 sur la télé et la télé s’allume, les led à l’arrière aussi, les ampoules s’éteignent, et le volume se met à 20.
voici les questions que je me pose :
il existe un pluging tv samsung qui permet de contrôler les chaines, mais dans mon cas les chaines tv proviennent de la box sfr, comment faire pour contrôler les chaines directement a partir du pluging si ca provient de la box sfr
ensuite pour les lumières sengled : sachant qu’elles utilisent zigbee en passant par le hub, faut-il quand même ajouter une clé usb comme la clé combee II ou peut-on utiliser directement jeedom et le hub sengled ?
Dans le cas où on peut passer par le hub directement, qu’elle serait la première étape svp ?
Pour l’instant j’en suis juste à l’étape de jeedom installé, objet crées (maison, salon) et le pluging meteo ajouté.
Un grand merci à ceux qui prendront le temps de me guider dans ce projet.
Merci!
