Jusqu’ici que ce soit en Zwave // bluetooth ou autre, je n’ai jamais rencontré de PB pour inclure des objets sur Jeedom.
En revanche avec Zigbee - je galère…
Voici mes sensors et controlleur Zigbee:
2x capteurs de portes Aqara (MCCGQ11LM)
2x Telecommandes Ikea E1743
1x Conbee II (flashée sur le dernier firmware et reconnue correctement soit par le plugin Zigbee ou bien Deconz).
Lorsque je me connecte sur le soft Phoscon directement, j’arrive a avoir les modules Ikea reconnus comme ci dessous en revanche impossible de faire reconnaitre les xiaomi (alors que j’ai reussi sans pb avec une zigate que l’on m’a prêté):
Si tu es sur RPI3 il faut au préalable avoir désactivé l’UART de la box.
Si ensuite l’installation ne se fait pas depuis Deconz il se peut que ce soit lié au dépôt qui a changé et pas encore mis à jour sous Deconz.
Tu peux donc auparavant essayer d’installer deCONZ (et donc Phoscon) manuellement comme décrit ici :
Edit : je viens de me rendre compte qu’il doit y avoir un pb coté serveur Dresden qui ne répond pas.
Les modules Xiaomi … j’en ai tellement dit du mal que je n’ose plus en parler.
En règle générale durant leur appairage il faut les « exciter » càd régulièrement activer leur détection pour éviter qu’ils passent en mode veille profonde…
J’ai vue qu’il te précisait de prendre une petite rallonge usb.
Mais des fois il faut une grande. Alors je sais pas si ca vient de mon raspberry ou de mon disque dur usb3 ( car j’ai vue que ca pouvait foutre la merde aussi).
Mais avec une rallonge de 50 cm je n’avais rien qui apparaissait dans les inclusions et quand je l’ai doublé tout fonctionnait parfaitement.
Donc essai de l’éloigné encore plus peu être.
Apres tu peux avoir aussi le canal qui n’est pas compatible avec tout les appareils.
Sur un RPI on ne branche rien sur les USB3 tellement il rayonne des parasites (je le répète souvent , la qualité se paye et coté qualité la conception des RPI est au rabais)
Une rallonge de 50cm fait parfaitement l’affaire pour éloigner les dongles des sources de rayonnement.
Canal commun à tous les équipements : le 11.
Je vois aussi dans le plugin (sous reseau Deconz) que le firmware de la clef apparait a 0x00000 et que la clef est le canal reseau est a 0. - Bizarre aussi
Donc en théorie désormais toute l’interface est comlète et OK : Conbee2, Debian; deCONZ (Phoscon) , Deconz, Jeedom.
Avant de réappairer tes Xiaomi il faut leur faire subir un petit reset usine (cf la doc)
