Je voudrais lancer un scénario avec 2 conditions réunies sachant que le scénario devra se déclencher dans l’ordre suivant :
condition 1 puis condition 2 et surtout pas condition 2 puis 1.
Comment puis je faire pour faire ce type de scénario ?
En fait je veux déclencher l’ouverture de mon portail en rentrant chez moi et en passant par 2 points A et B (coordonnées GPS) :
lorsque je passe par le point A puis que j’atteins le point B, le portail s’ouvre.
Par contre, je ne veux pas que l’action se déclenche lorsque je part du point B et que je passe au point A.
Ça ne devrait pas fonctionner la condition 1 ne sera plus vraie.
Il faut que tu conserves une sauvegarde du passage par 1 pour tester cette valeur au passage 2.
Mais il faut aussi que tu supprimes la sauvegarde de ce passage au bout d’un certain temps. Ça risque donc de ne pas être efficace à 100% mais ça fonctionnera la plupart du temps.
Je vais tester ton scenario ce soir, peux tu m’éclairer un peu plus sur l’application du scenario. J’ai mis les distances qui me semblaient être celles prévues, peux tu me le confirmer ? Merci.
Scénario 1 :
déclencheur : condition 1 (pour moi le point B ?)
contenu scénario :
variable(distance1) =1 (distance du point A ?)
DANS X minutes, variable(distance1) = 0;
Scénario 2 :
déclencheur : condition 2 (pour moi le point A ? )
variable(distance1) est juste une variable à 2 valeurs (oui/non) pour dire que la condition est 1 est vérifiée ou non. Il ne s’agit pas d’une distance.
condition 1 : premier passage à valider
condition 2 : deuxième passage à valider
Une autre solution avec 1 seul scénario (je pars du principe que pointA et pointB ne sont jamais à 1 en même temps)
Tu mets en déclencheur, pointA et pointB
Si pointA==1 // On passe le point A
ALORS
Si variable(PointB,0)==1 ALORS // On arrive de point B
variable PointA 0
SINON
variable PointA 1
FINSI
variable PointB 0
FINSI
SI pointB==1 //On passe pointB
ALORS
variable PointB 1
FINSI
SI variable(PointA,0)==1 ET variable(PointB,0)==1
ALORS
Ouvrir le portail
variable PointA 0
variable PointB 0
FINSI
Pas mal l’idée de 2 points GPS pour ouvrir le portail, mais ça oblige de garder le GPS sur ON .
Je fais un petit HS mais bon …
Ma seule solution économique en batterie de téléphone , en réactivité ,et en étant certain que le portail s’ouvre quand je le désire ==> montre connectée
Je l’ouvre 150 m avant , il termine sa course d’ouverture quand je passe !
Bonjour @Lydie et à tous !
J’aurais utilisé la fonction « WAIT », ça évite les variable etc…
Exemple avec 10 minutes entre le point A et B
Tu lances le scénario avec Point A == 1
Tu attends la validation du point B pendant 15 minutes (fonction WAIT)
A la validation du wait (ou dépassement de temps de 15 minutes - voir le descriptif de la fonction WAIT dans la doc)
Tu continus avec un SI
SI (point B == 1)
Alors : j’ouvre le portail
Sinon (le point B n’est pas validé, c’est un dépassement de temps, ça correspond au trajet en sens inverse !) : STOP (arrte du scénario)
Complètement d’accord avec toi @PJ66,
Et si l’on veut appuyer sur rien, on peut utliser un tag NFC dans sa voiture, qui lance une commande API !
On passe le téléphone devant, et c’est finis…
(Tu peux aussi lancer une automation sur géolocalisation, mais pour l’instant Apple oblige à valider la notification… Un clic de confirmation / Montrer un tag, choisir selon envie…)
En fait, sans parler de chaque algo, ça revient à regrouper 2 scénarios en mettant les 2 déclencheurs et en testant les déclencheurs dns le scénario non ?
Pour ma part, J’hésite souvent à mettre tout dans un même scénario pour tout voir d’un bloc ou décomposer en plusieurs scénarios pour bien séparer les actions.
C’est au cas par cas au final je pense et aussi selon les préférences et l’humeur du jour de chacun
Pour ma part, la batterie tient le coup. Sinon, j’ai un scénario qui fait parler mes alexa lorsque j’arrive au taf et lorsque j’en part via 1 point GPS et il est redoutablement efficace
