Tout d’abord,j’espère être dans la bonne rubrique !
J’ai besoin d’aide car je n’arrive pas à faire remonter le pourcentage de la batterie de tous mes équipements « zigbee ».
J’ai créé un tableau dans un virtuel réunissant la valeur de la batterie de mes équipements zwave et zigbee :
Je suis arrivée à faire remonter la valeur de la batterie de mes détecteurs d’ouverture « zigbee » en créant une ligne dans l’équipement sur deconz :
Une fois fait, j’ai récupéré la commande dans le virtuel.
Mais je coince pour récupérer l’état de la batterie de mes équipements aqara température « zigbee » :
Je possède les même modules, malgré avoir renseigné les mêmes informations, la batterie ne remonte pas pour info j’ai ajouté l’info hier en fin de journée et je viens juste de consulter l’info batterie de l’équipemet,
Bonjour Sagitaz.
Par curiosité.
Pour le « config::battery », OK, on peut voir les noms dans « Informations brutes ».
Mais comment sais-tu que c’est 0402 et pas 03, 04, quarante douze ??
Je ne voie pas l’info / je ne sais pas à quoi correspondent 19 et 20:
Sur mes capteurs d’ouverture Aqara, je n’ai pas la commande, comment retrouver le bon ID ?
J’ai bien lu dans le « Point sur les batteries » que les batteries pouvais commencer à 130 % (et donc affiché 100 % pendant un bon moment) , mais si toutes mes batteries sont bloquées à 100 % depuis 6 mois … ça vous semble normal / possible ?
Voici deux captures d’écran d’un device d’ouverture de porte, initialement j’avais une info/numérique nommée température à la place de Batterie. Les données remontées sont incohérentes j’ai donc modifié le nom et le Logical ID pour avoir la batterie de ce module,
Quand à avoir des 19/20/etc., je ne saurai en parler sérieusement (des connaisseurs en Zigbee pourraient probablement répondre). Je constate toutefois que le capteur Aqara en question a 3 fonctions : T°, humidité et pression (un peu comme s’il y avait trois modules en un), et un n° correspond à chaque fonction. Dans le cas d’Henri, 19 correspond à la T°, 20 à l’humidité, le dernier à la pression.
Ainsi, remarquez qu’il serait aussi possible d’aller récupérer l’information de batterie « sur la partie » Humidité (01-0405.config::battery) ou sur la partie Pression plutôt que « sur la partie » Température (01-0402.config::battery).
