Besoin d'aide pour MQTT + ajout des commandes Detect, Motion, etc
Je viens d’installer le plugin Frigate en suivant la doc, toutes les caméras remontent dans les équipements. Mais je n’ai que ces commandes :
Il manque toute la partie Detec, Snapshot, Motion,…
La doc précise qu’il faut obligatoirement MQTT pour qu’elles apparaissent.
MQTT est bien configuré côté serveur Frigate, pas d’erreur dans les logs :
mqtt:
enabled: false
user: jeedom
password: mot de passe
host: IP de Jeedom
port: 1883
Côté Jeedom, j’ai MQTT manager (mqtt2) + Broker local, mais rien dedans :
Je suppose qu’il me faut importer les caméras, mais je coince.
Pouvez-vous me préciser comment faire ?
Au niveau de la configuration du plugin mqtt2, tu as quoi ?
Et côté configuration Frigate, tu dois avoir la config du serveur Frigate :
Sinon, côté génération des commandes, je crois me rappeler qu’il y a un délai de génération des commandes, mais à confimer.
Elles seront créés à la prochaine détection.
J’ai bien les mêmes configurations que toi.
Lorsque je regarde dans Events, j’ai bien des vignettes de ce type :
Par contre, il n’y a pas eu de création des commandes au niveau des caméras.
Il y a un truc qui m’échappe…
Test en créant un évènement depuis la page events.
Tu es sur quel version de Frigate ? 0.15.1 ?
Jeedom 4.4.19 ?
Debian 11 ?
Je suis bien sous ces versions.
Je viens de créer un évènement sur cam6 et cela a fonctionné :
Donc à l’installation, il faut créer un évènement pour chaque caméra que l’on veut utiliser pour la détection, ce n’est pas automatique. C’est bien ça ?
Si c’est automatique, c’est juste que ta caméra n’a pas remonté d’événements récent.
Les évènements sur ta page events était trop ancien (+ 3h) pour entrer dans la boucle de création.
Je comprends mieux.
Merci à tous les deux pour ces précisions :+1:
