Je viens d’acheter le plugin gestion volets.
Quand on est en journée avec la gestion positionnement, le mode est indiqué aucun.
Pourquoi le mode n’apparait pas sur le panel? On est obligé de passer par une commande?
Merci d’avance
J’ai un peu avancé, pour avoir l’affichage du mode, à priori il faut bien créer une commande. Par contre quand je passe en mode positionnement, le mode reste sur Nuit.
Je souhaite gérer le plugin sans scénario.
Et je souhaite également savoir dans le panel quelle ligne est active, c’est pourquoi j’ai mis un nom dans les modes mais ce n’est certainement pas la bonne manière.
Merci de votre aide pour m’indiquer mes erreurs de paramétrage.
J’ai continué mes essais avec ces paramètres et un scénario passage mode jour/mode nuit en attendant une éventuelle autre solution (j’obtiens pratiquement ce que je souhaite):
En continuant mes essais, au passage mode Nuit, avec la baie ouverte, le volet se ferme alors que la condition 2 devrait l’en empêcher. Donc un changement de mode ne regarde pas les conditions qui précèdent.
J’ai donc rajouté une vérification de l’état de la baie pour le mode nuit. Lorsque je referme la baie, c’est bien détecté dans les logs mais il attend le cron 5min pour fermer, c’est un peu dommage.
Bonsoir Menama,
Je cherche a comprendre ta config car je n’utilise pas mais n’avez vous pas un problème venant de Azimuth qui par de 0 à 156 dans la première ligne ensuite de 156 à 236 dans la deuxième, est ce des conditions de déclenchement ? si oui dans ce cas vous avez un risque de déclencher les deux déclenchements.
SI cela peux vous aider.
Bonsoir PanoLyon,
Merci de ton aide, ça fait plaisir .
Ça fonctionne bien car l’azimuth est 2 chiffres après la virgule.
A force j’ai obtenu un fonctionnement cohérent mais je ne comprends pas bien la logique car dans conditions j’ai une ligne qui dit si baie ouverte, ouverture volet. Mais si passage mode nuit, le plugin ne vérifie pas les conditions au dessus donc le volet se ferme. Pour éviter ça, je suis obligé de rajouter dans le mode nuit une vérif baie fermée.
Pourtant dans la doc, les conditions doivent être vérifiées dans l’ordre. Ce qui doit être le cas au cron 5min je suppose.
J’aimerais également mettre un cron 1 min au lieu de 5min. Dans cron personnalisé j’ai mis 1 **** mais ça ne fonctionne pas.
Encore un beau petit pavé
De rien Il est bon de savoir que l’on est pas seul parfois.
Par contre ton truc est vraiment étrange… Moi j’utilise Mode scénario Mode n’activant que les scenario en fonction du mode en cour ou choisit ça fonctionne plutot bien mais pas pour des volets. C’est ma prochaine étape.
En rajoutant une verif de l’état de la baie quasiment partout, ça fonctionne bien.
C’est juste pas clair pour moi car il est sensé y avoir une séquence de vérification des conditions qui je pense n’a lieu qu’au cron paramétré.
Sous quelle forme doit on mettre le cron personnalisé, j’ai essayé 1 ou 1 **** et j’obtiens « Expression cron non valide »?
Bonsoir
le CRON pour toutes les minutes est ‹ * * * * * ›, toutes les heures ‹ 0 * * * * ›, je le fais pour un déclenchement de scénario.
Bonne soirée
J’ai essayé les 2, malheureusement ça ne fonctionne pas .
2019-11-06 20:42:02 sunshutter Expression cron non valide pour [Cuisine][Gestion volet cuisine] : *****
2019-11-06 20:41:03 sunshutter Expression cron non valide pour [Cuisine][Gestion volet cuisine] : '*****'
Désolé je vous vais donné le champs de la valeur de déclenchement de mes scenario, mais ca ne fonctionne donc pas pour vous
alors en cherchant j’ai trouvé ça : CRON et Jeedom - mode d'emploi
si je comprends bien il faut bien mettre * * * * * avez vous mis des espace entre les * ?
alors * * * * * pas ***** ça devrait aller comme cela
Ça marche merci, c’était bien les espaces .
Super
Bonne continuation
Ce matin il fait froid, passage en mode jour sans vérification de la condition température donc ouverture puis quelques minutes après, fermeture.
[2019-11-08 07:54:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Change shutter to mode : Jour
[2019-11-08 07:54:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Start executeAction mode : 1
[2019-11-08 07:54:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Do default action
[2019-11-08 07:54:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Mode not ok : (jour)
[2019-11-08 07:54:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Calcul position 99
[2019-11-08 07:54:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Current position 0
[2019-11-08 07:54:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Gap with target : 100
[2019-11-08 07:54:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Do action 99
[2019-11-08 07:55:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Start executeAction mode :
[2019-11-08 07:55:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Gap since last order : 0
[2019-11-08 07:55:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Do default action
[2019-11-08 07:55:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Mode not ok : (jour)
[2019-11-08 07:55:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Calcul position 99
[2019-11-08 07:55:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Current position 99
[2019-11-08 07:55:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Gap with target : 0
[2019-11-08 07:55:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Do nothing, position != new position by less than 4%
[2019-11-08 08:00:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Start executeAction mode :
[2019-11-08 08:00:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Gap since last order : 0
[2019-11-08 08:00:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Do default action
[2019-11-08 08:00:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Mode not ok : (jour)
[2019-11-08 08:00:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Calcul position 99
[2019-11-08 08:00:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Current position 99
[2019-11-08 08:00:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Gap with target : 0
[2019-11-08 08:00:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Do nothing, position != new position by less than 4%
[2019-11-08 08:05:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Start executeAction mode :
[2019-11-08 08:05:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Gap since last order : 0
[2019-11-08 08:05:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Valid condition : #1# < 5 ET #546# == 0 Elevation : 0°-90° Azimuth : 0°-156° (0%)
[2019-11-08 08:05:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Mode not ok : (jour)
[2019-11-08 08:05:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Calcul position 0
[2019-11-08 08:05:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Current position 99
[2019-11-08 08:05:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Gap with target : 100
[2019-11-08 08:05:03][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Do action 0
Serait-il possible de vérifier toutes les conditions au changement de mode?
Ce matin ça s’est bien passé et je ne sais pas pourquoi hier ça n’a pas fonctionné:
[2019-11-09 08:17:00][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Immediate Trigger from Array ( [sunshutter_id] => 81 [event_id] => 272 [value] => 1 [datetime] => 2019-11-09 08:17:00 [listener_id] => 24 )
[2019-11-09 08:17:00][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Immediate must be systematic
[2019-11-09 08:17:00][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Change shutter to mode : Jour
[2019-11-09 08:17:00][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Start executeAction mode : 1
[2019-11-09 08:17:01][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Valid condition : #1# < 10 ET #546# == 0 Elevation : 0°-90° Azimuth : 0°-156° (0%)
[2019-11-09 08:17:01][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Mode not ok : (jour)
[2019-11-09 08:17:01][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Calcul position 0
[2019-11-09 08:17:01][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Current position 0
[2019-11-09 08:17:01][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Gap with target : 0
[2019-11-09 08:17:01][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Do nothing, position != new position by less than 4%
[2019-11-09 08:20:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Start executeAction mode :
[2019-11-09 08:20:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Gap since last order : 0
[2019-11-09 08:20:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Valid condition : #1# < 10 ET #546# == 0 Elevation : 0°-90° Azimuth : 0°-156° (0%)
[2019-11-09 08:20:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Mode not ok : (jour)
[2019-11-09 08:20:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Calcul position 0
[2019-11-09 08:20:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Current position 0
[2019-11-09 08:20:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Gap with target : 0
[2019-11-09 08:20:04][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] - Do nothing, position != new position by less than 4%
Ce soir un comportement sur lequel j’aimerais bien une explication (le mouvement de 17h10).
A 17h05, le volet est bien fermé car condition valide.
A 17h10, le volet s’ouvre mais on ne sait pas si la condition est valide ou non (ça m’étonnerait que la température ait remonté).
A 17h15, passage mode nuit, le volet se ferme.
Merci bien
[2019-11-15 17:05:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Start executeAction mode :
[2019-11-15 17:05:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Gap since last order : 0
[2019-11-15 17:05:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Valid condition : #1# < 5 Elevation : 0°-90° Azimuth : 156°-336° (0%)
[2019-11-15 17:05:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Mode not ok : (jour)
[2019-11-15 17:05:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Calcul position 0
[2019-11-15 17:05:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Current position 0
[2019-11-15 17:05:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Gap with target : 0
[2019-11-15 17:05:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Do nothing, position != new position by less than 4%
[2019-11-15 17:10:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Start executeAction mode :
[2019-11-15 17:10:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Gap since last order : 0
[2019-11-15 17:10:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Do default action
[2019-11-15 17:10:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Mode not ok : (jour)
[2019-11-15 17:10:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Calcul position 99
[2019-11-15 17:10:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Current position 0
[2019-11-15 17:10:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Gap with target : 100
[2019-11-15 17:10:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Do action 99
[2019-11-15 17:15:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Start executeAction mode :
[2019-11-15 17:15:04][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Gap since last order : 0
[2019-11-15 17:15:04][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Do default action
[2019-11-15 17:15:04][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Mode not ok : (jour)
[2019-11-15 17:15:04][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Calcul position 99
[2019-11-15 17:15:04][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Current position 99
[2019-11-15 17:15:04][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Gap with target : 0
[2019-11-15 17:15:04][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Do nothing, position != new position by less than 4%
[2019-11-15 17:15:05][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Change shutter to mode : Nuit
[2019-11-15 17:15:05][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Start executeAction mode : 1
[2019-11-15 17:15:05][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Do default action
[2019-11-15 17:15:05][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - No Condition defined but valid mode [nuit] : (0)
[2019-11-15 17:15:05][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Calcul position 0
[2019-11-15 17:15:05][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Current position 99
[2019-11-15 17:15:05][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Gap with target : 100
[2019-11-15 17:15:05][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] - Do action 0
Un avis d’un développeur sur le fait qu’à 17h10 on ne sache pas si la condition est valide ou non?
Je pense avoir trouvé mon souci qui serait lié à l’angle d’élévation, il me faut une valeur négative au lieu du 0 car le lever et le coucher du soleil sont à un angle négatif proche de 0. J’ai mis -10° pour être large.
