Je fais le transfert de mon jeedom (sur debien) vers smart jeedom
J’ai un soucis avec mes devices zwave j’ai suivi le protocole de transfert du noeud primaire, puis après avoir réveillé tous les noeuds sur batterie j’ai fait une synchronisation comme recommandé et depuis il semble que les informations ont étés perdues :
J’ai commencé avec une VM il y a 3 ans, puis RPI2, ensuite j’ai converti un ordinateur ou j’ai installé un débian pour faire tourner jeedom et comme je vend ma maison je veux laisser une installation propre donc j’ai acheté une smart Jeedom. L’idée est de passer ma config depuis mon ancien ordinateur sur la Smart jeedom. Mais je rencontre des difficultés avec mes devices Zwave …
Donc, je te le redis, as-tu relancé les dépendances avant d’espérer quoi que ce soit ?
Après une fresh install, il faut toujours relancer les dépendances.
Oui ce sont les étapes que j’ai suivis mais par contre je n’ai jamais eu 0 modules sur la Smart; quand j’ai fait l’import de ma configuration les modules ZWAVE étaient déja la…
Est ce qu’il faut que je recommance , je retransfère le noeud primaire sur la débian, je supprime tous les modules de la smart et je recommence la procedure de votre lien ??
Non, les modules n’étaient pas là mais les équipements jeedom l’étaient car vous avez réimporté un backup (et c’est normal)
Dans zwave il y a donc:
les modules physiques (la prise connectée, le micro-module…)
les noeuds zwave enregistrés dans le controleur (la clé)
les équipements jeedom qui font le lien avec les noeuds zwave via le nodeId:
Donc je répète mes questions:
avez-vous suivi à la lettre chaque étape de cette procédure (même si les équipements étaient déjà présent)? ou avez-vous suivi autre chose? toutes les étapes sont nécessaires, il ne faut en passer aucune.
Avez-vous corrigé les associations avec le controleur? (généralement le groupe 1)
Quel est le node ID de l’ancien controleur et celui du nouveau?
peut-on voir la santé zwave?
peut-on voir les associations de quelques modules?
Debian n’est pas une machine, c’est un système d’exploitation comme déjà expliqué.
La smart tourne sous debian.
Donc je ne comprend pas cette question.
effectivement je n’ai pas été jusqu’u bout du tutto,désolé. Par contre je dois être un peu moins futé qu’un autre car je n’arrive pas a modifier l’association de chaque module vers ne nouveau controler…
Ci joint la liste des associations interrogé sur mon ancien jeedom :
et ca semble logique car mon nouveau jeedom n’a intégré aucune association Zwave donc pas plus la clé Zwave ? Mais sur le tutto il est demandé de faire depuis la smart donc le nouveau jeedom.
par rapport a la débian c’était un abus de language j’entendais mon ancien jeedom.
Pour résumer j’ai suivi toutes les étapes de la migration zwave mais je bloque a l’étape 5 car je ne peux pas interagir avec les modules depuis ma nouvelle box jeedom pour réorienter la remontée d’info vers la nouvelle clé ?
Pour corriger les associations il faut aller sur le nouveau jeedom (la smart) sur chaque équipement (et pas le contrôleur, ni l’ancien ni le nouveau) et aller dans la config > associations
supprimer l’ancien controleur (votre stick gen5) du groupe « lifeline » (ou qu’importe le nom), le plus souvent ca sera le groupe 1.
ensuite ajouter le nouveau (le controleur de la smart)
le nom affiché sera probablement chaque fois le même (« jeedom uzb … ») mais je n’en suis pas sur, fiez-vous à l’ID (bien prendre le node 47 et pas le 1).
J’aimerais beaucoup faire ce que vous me dites c’est ce qui est noté sur le guide d’installation mais lorsque je suis sur la smart je ne peux pas interagir avec les équipements. A la place de la fenêtre que me mettez en screen Shot moi j’ai :
donc je ne peux pas changer les associatons depuis la smart …
Est ce que vous pensez que je devrais recommencer la procédure depuis le début renvoyant le noeud primaire sur mon ancienne box, supprimant tous les devices zwave de la smart puis recommencer ??
Et vous aviez déjà cela avant de faire la synchro? est-ce que vous vous en rappelé?
J’espère que ce n’est pas la synchro qui a causé le soucis
essayez d’en refaire une éventuellement.
Si pas, restaurez un nouveau backup de jeedom, les équipements seront donc toujours là comme avant.
Cela ne va pas restaurer le controle zwave ni changer quoi que ce soit par contre le menu des associations sera p-e de nouveau ok et vous verrez les groupes
Je viens denouveau de refaire un synchro puis redémarage du Démon mais pas mieux. Je vais faire comme vous me dites un backup tout frais de mon ancien jeedom et le restaurer sur la smart je vous tiens au courant.
