Batterie storcube
Y a t’il une possibilités d’intégrer les batteries storcube dans jeedom.
Personne n’a de batterie storcube ?
Je n’arrive pas à savoir comment les intégrer dans jeedom.
Peut-on utiliser se script sur jeedom, est ce que sa peu fonctionner?
import os
import asyncio
import websockets
import json
import requests
from paho.mqtt import client as mqtt_client
Function to fetch environment variables and raise error if not set
def get_env_variable(var_name):
value = os.getenv(var_name)
if not value:
raise EnvironmentError(f"Environment variable {var_name} is required and not set.")
return value
Configuration
broker = get_env_variable(‹ MQTT_BROKER ›)
port = int(os.getenv(‹ MQTT_PORT ›, 1883))
topic = os.getenv(‹ MQTT_TOPIC ›, ‹ battery/reportEquip ›)
ws_uri = « ws://baterway.com:9501/equip/info/ »
token_url = « http://baterway.com/api/user/app/login »
heartbeat_interval = int(os.getenv(‹ HEARTBEAT_INTERVAL ›, 60))
reconnect_delay = int(os.getenv(‹ RECONNECT_DELAY ›, 60))
app_code = os.getenv(‹ APP_CODE ›, ‹ ASGOFT ›)
login_name = get_env_variable(‹ LOGIN_NAME ›)
password = get_env_variable(‹ PASSWORD ›)
token_credentials = {
« appCode »: app_code,
« loginName »: login_name,
« password »: password
deviceId = get_env_variable(‹ DEVICE_ID ›)
Logging the variables
print(f"MQTT Broker: {broker}« )
print(f"MQTT Port: {port} »)
print(f"MQTT Topic: {topic}« )
print(f"WebSocket URI: {ws_uri} »)
print(f"Token URL: {token_url}« )
print(f"Heartbeat Interval: {heartbeat_interval} »)
print(f"Reconnect Delay: {reconnect_delay}« )
print(f"App Code: {app_code} »)
print(f"Login Name: {login_name}« )
print(f"Password: {password} »)
print(f"Token Credentials: {token_credentials}« )
print(f"Device ID: {deviceId} »)
Authorization Token Fetch
def get_auth_token():
headers = {‹ Content-Type ›: ‹ application/json ›}
response = requests.post(token_url, json=token_credentials, headers=headers)
if response.status_code == 200:
response_data = response.json()
if response_data[‹ code ›] == 200:
return response_data[‹ data ›][‹ token ›]
else:
raise Exception(f"Failed to fetch token: {response_data[‹ message ›]}« )
else:
raise Exception(f"HTTP error during token fetch: Status {response.status_code} »)
MQTT Connection Setup
def connect_mqtt():
client = mqtt_client.Client(mqtt_client.CallbackAPIVersion.VERSION1)
client.connect(broker, port)
return client
Send Initial and Heartbeat Messages
async def send_initial_and_heartbeat_messages(ws):
initial_message = json.dumps({« reportEquip »: [deviceId]})
heartbeat_message = json.dumps({« heartbeat »: [deviceId]})
while True:
if ws.open:
await ws.send(initial_message)
print(f"Sent initial message: {initial_message}« )
await ws.send(heartbeat_message)
print(f"Sent heartbeat message: {heartbeat_message} »)
else:
print(« WebSocket is closed. Attempting to reconnect… »)
break
await asyncio.sleep(heartbeat_interval)
Main WebSocket and MQTT loop
async def websocket_to_mqtt():
client = connect_mqtt()
client.loop_start()
while True:
try:
token = get_auth_token()
uri = ws_uri + token
headers = {
« Authorization »: token,
« content-type »: « application/json »,
« User-Agent »: « okhttp/3.12.11 »
async with websockets.connect(uri, extra_headers=headers) as websocket:
# Start the message sending and receiving in parallel
consumer_task = asyncio.create_task(receive_messages(websocket, client))
producer_task = asyncio.create_task(send_initial_and_heartbeat_messages(websocket))
done, pending = await asyncio.wait(
[consumer_task, producer_task],
return_when=asyncio.FIRST_COMPLETED
# Handle task completion or cancellation
for task in pending:
task.cancel()
except Exception as e:
print(f"Error: {e}. Reconnecting in {reconnect_delay} seconds…")
await asyncio.sleep(reconnect_delay)
Receive and handle messages from WebSocket
async def receive_messages(websocket, mqtt_client):
try:
while True:
message = await websocket.recv()
print(f"Received message: {message}")
if « totalPv1power » in message:
mqtt_client.publish(topic, message)
else:
print(« Message does not contain ‹ totalPv1power ›, not publishing. »)
except websockets.exceptions.ConnectionClosed:
print(« WebSocket connection closed. »)
Running the asyncio main function
async def main():
await websocket_to_mqtt()
asyncio.run(main())
Merci pour vos réponses
Cdt
Il faut que je précise que j’y connais rien
J’ai récupéré ce script ici
