Batterie des détecteurs de présence
Super boulot sur cette nouvelle version du plugin in FREEBOX OS
Chapeau bas
Je suis avec une configuration FREEBOX DELTA et jeedom V4
Il reste toujours un problème sur l’information de la batterie du détecteur de mouvement du pack sécurité
Sur l’appli Smartphone Free : Batterie Pleine
Sur le plugin Pas de valeur
Ce point était déjà présent dans la version précédente
Hello
Merci pour ton retour
Malheureusement le niveau de batterie ne remonte pas
C’est indiqué dans la documentation
https://mika-nt28.github.io/Documentations/Freebox_OS/fr_FR/#tocAnchor-1-15
La freebox ne remonte malheureusement pas de valeur dans l api. Si tu met les logs en debug, tu verras que la valeur de la batterie est nulle.
Cette info a été demandé sur le bug tracker freebox mais il a été répondu que cela n était pas faisable pour la télécommande et le détecteur de présence. Je crois qu’il y a un lien dans un des sujets du plugin.
Je pense que tu ne verras jamais bouger le niveau de batterie sur l application. Je viens de changer les piles de ma télécommande alors que l application indiqué 100%
merci de ce retour
