Batterie capteur de T° Xiaomi fond (comme❄️ au ☀️)
J’ai installé Jeedom et le plugin Xiaomi Home depuis 3 jours et la batterie de mon capteur de T° a baissé de 10%. Les informations remontent toutes les heures.
Ce capteur je l’ai depuis 2 ans sur Xiaomi Home (sans jeedom) et il n’avait perdu que 32%.
Est-il possible de modifier la fréquence de remontée des infos pour économiser la batterie ?
Sur mes autres capteurs xiaomi, je n’ai pas ce problème
La baisse de capacité des batteries li-ion n’est pas linéaire loin s’en faut et il faut rester très circonspect quant à la remontée de leur niveau de charge.
2 ans c’est pas mal . Perdre 10% d’un coup n’est certainement que le résultat du calcul par l’équipement d’une fluctuation qui a du atteindre un seuil de son algorithme et qui a provoqué cela. Rien ne dit qu’il ne va pas corriger pour remonter tout aussi brusquement.
Un conseil avec les équipements sur batterie li-ion : les tenir au frais le plus possible et loin de la lumière solaire. Leur capacité baisse naturellement de manière spontanée et proportionnelle avec la température même sans consommateur connecté.
Merci pour ta réponse :+1:
J’ai également posé ma question sur groupe Facebook et les réponses vont dans ton sens.
J’ai déplacé le capteur dans une autre pièce (plus chaude) et la batterie est remontée de 5%
Je pense donc que le % de batterie n’est pas juste à 100% d’une part et que l’environnement du capteur va également jouer sur l’information de batterie.
Comme je débute, j’ai d’abord pensé à un mauvais réglage mais visiblement tout va bien.
Merci :+1:
