est il possible de se connecter a la base de données de JEEDOM à partir d’un PC Windows en utilisant un logiciel de type my sql wworbench, sqlyog ?
Quels paramétrage devrais utiliser si c’est possible ?
J’ai bien vu le sujet du 20 décembre, mais je n’y arrive pas.
Par avance merci.
Cdt
Avec adminer, tu peux te connecter à la BDD avec un simple navigateur.
Salut @zztop, j’ai eu une galère un jour avec des erreurs dans des relevés de température (ma faute avec une formule erronée), du coup j’ai cherché une solution pour « modifier en dur » les valeurs posant problème dans la BDD et retrouver des graphiques avec des courbes cohérentes
J’y suis parvenu avec Adminer que propose @Jeandhom, et c’est assez simple et hyper puissant, même si j’ai mis du temps à trouver l’info:
- télécharger le dernier fichier php Adminer
- tu déposes un fichier adminer.php à la racine (en utilisant le plugin JeeXplorer par exemple)
- tu te connectes à ce fichier dans ton navigateur, exp. http://192.168.X.X/adminer.php
- tu entres login et mot de passe (visibles dans menu Configuration > _ OS/DB > Base de données)
Tiens nous au courant si tu y parviens
tu aurais aussi pu les modifier dans analyse/historique en cliquant sur les valeurs a probleme
Jaime bien mettre les mains dans le camboui
Merci pour l’astuce en tout cas !
