Basculer ma config JC de https via DNS jeedom en websocket
Jeedom Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.21.0 stable
Version OS : debian 11.11
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
  JeedomConnect Pixel8a JC : v1.25.0 (1798) stable sur android [os : 36] (polling) - PA
Bonsoir a tous
Je me permet de demander conseil au spécialiste, pour éviter les modifs de ma config, qui me ferait perdre des données ou paramètres.
J’utilise JC sur Android en mode https via le DNS Jeedom… et ça fonctionne très bien ,sauf que parfois les délais de transmissions sont un peu long ,surtout pour les notifs.
J’ai réussi un installer un vpn permanent entre android et jeedom, aussi je voudrais basculer en mode websocket (qui je crois est le plus performant)
Pouvez vous me donner la procédure, ou plutôt l’ordre dans lequel effectuer les manips, pour éviter de tout casser.
Avec tous mes remerciements .
Bonne soirée
Pour ce qui concerne les notifs si je ne dis pas de bêtises elles passent via les api google donc websocket ou pas je pense que ça ne changera rien sur ce point la précisement.
Mais je laisse les experts confirmer ou infirmer :wink:
Bonsoir tout le monde
N"‘ayant pas eu beaucoup de reponse… je vais poser des questions plus precises.
Quelle est l’utilité d’avoir une adresse http externe et interne si on utilise le websocket
Tout d’abord les notifications ne passent pas par une connexion websocket. Elles sont d’abord envoyées directement sur les serveurs de Google puis vers l’appareil via les play services. Hormis cela les notifications restent privées et ne transitent pas vers un serveur intermédiaire (contrairement à d’autres applis…)
La vitesse de connexion en websocket peut se ressentir donc seulement dans l’usage “courant” de l’appli, et cela reste en vrai une petite optimisation sur les protocoles SSE ou http.
Donc pour répondre à ta dernière question, le http reste obligatoire pour certaines fonctions de JC (notifications, raccourcis rapides, contrôles natifs Android…)
Ok merci pour la reponse
