Bascule réseau interne/externe Jeedom Connect: aucune connexion
Je crois que j’avais remonté ce soucis il y a très longtemps mais j’ai toujours le problème, de manière persistante et récurrente, et c’est quasiment pour mon utilisation le seul point noir de Jeedom Connect: la bascule réseau interne/externe ne se fait pas de manière fiable.
Donc ca se ressent quand je pars de chez moi, bascule Wi-Fi perso vers 4G opérateur, mais aussi dans l’autre sens quand je reviens chez moi.
L’appli m’indique une erreur de connexion, une tentative de reconnexion, mais la plupart du temps elle reste très longtemps dans cet état ou elle ne dialogue plus et donc ne répond plus aux commandes.
J’utilise une configuration pure websocket, interne et externe. J’utilise mon propre nom de domaine, pas de service dns jeedom. Si je tue l’application, tout remarche tout de suite, mais évidemment c’est contraignant et dangereux, surtout en voiture si je veux fermer le garage ou l’ouvrir en arrivant, ça me fait faire plein de manipulations pour rien.
Je n’ai aucun problème de ce type avec aucune autre de mes applis sur mon smartphone, c’est la seule qui a ces hésitations lors de la bascule de réseau. L’indispo de quelques secondes se comprend, le temps de détecter un problème, mais sur action je ne comprends pas trop comment elle fait pour ne pas arriver à se reconnecter.
Je voudrais savoir déjà si je suis le seul à observer ce problème, et si c’est pas le cas, s’il y a un moyen de comprendre le problème et d’y remédier. Je ne sais pas si le service Jeedom Connect est prévu pour limiter ce type de problème, ou comment même identifier exactement à quoi l’appli essaye de se connecter. J’ai essayé avec deux réseaux opérateurs différents, dans le deux cas j’ai le meme problème. Je n’ai aucune optimisation d’application sur Android 14 (Samsung One UI 6.1).
Merci !
  • Jeedom Core : 4.4.6 (V4-stable)
    DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré (2024-05-06 10:06:24)
Version JC : 1.8.0.2 stable
Equipements :
GS23+ : v1.8.0 stable sur android [os : 34] (ws) - PA
J’ai aussi ce problème sur Samsung A40 (vieux).
Je tombe en timeout. Je ferme l’application et je relance JC.
J’ai toujours la 4G et le wifi actifs.
Le même problème sur mon S20.
Parfois même fermer l’application ne suffit pas il faut que je la kille.
(Oui je suis en websocket avec DNS Jeedom mais j’ai un alias configuré).
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Démarré (2024-05-12 18:24:33)
Version JC : 1.8.1 beta
Equipements :
  Portable Adeline : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 33] (ws) - PU
  Portable S20 Ben : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 33] (ws) - PA
Je n’ai jamais rencontré ce problème. Oui j’ai un délai pour qu’il se reconnecte mais cela abouti.
Je ne kill jamais l’app.
Je n’utilise pas la connexion websocket, juste http (pas dns jeedom)
bonsoir. je constate cette difficulté depuis 2 ans, à la limite de mon wifi, c est à dire au portail et c est galère….Iphone 12 depuis toujours, et toutes les mises à jour de l ios. jeedom v4.4.6 mais le souci a toujours existé….
je fais avec.
Pas de problème rencontré pour la bascule wifi / 4g
Tout comme Mips, je n’utilise pas la connexion websocket, juste http (pas dns jeedom)
J’ai un Poco M4 pro
Ca me rassure un peu de voir que je ne suis pas tout seul !
Ce qui m’embête le plus c’est que jeedom connect détecte toujours bien qu’il a perdu la connexion, j’ai le message en bas de l’écran. J’aurais aimé pouvoir lui dire en appuyant sur ce message par exemple de forcer la reconnexion, comme quand l’application démarre, puisque là ça marche à tous les coups.
Ca me permettrait facilement d’enchainer avec l’action que je voulais faire initialement.
Tu as un DNS interne qui répond autrement (IP privée) que ton DNS externe (IP publique) ?
Pour info, j’ai aussi le même souci.
Jeedom Core : 4.3.23
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
  NSPanel : v1.8.0 stable sur android [os : 27] - PAL
  TelJ JC : v1.8.0 stable sur android [os : 34] (polling) - PA
  TelN JC : non enregistré - PA
Bad
En interne la configuration de jeedom connect est faite par IP, pas par nom de domaine.
Concernant le nom de domaine non, il ne semble pas qu’il est résolu en local, j’utilise jeedom.local pour cela
J’ai aussi ce problème, de temps en temps, et sans raison apparente. Je suis en websocket.
Les rares fois où cela arrive, je désactive temporairement le mode websocket, et la connexion revient. Je remets le mode websocket un peu plus tard dans la journée, et cela continue de fonctionner.
Cdlt,
Philippe
