J’ai installé un ballon d’eau chaude Sauter Phazy qui se connecte en WiFi, et donc sans pont. Ce ballon utilise le système CosyTouch avec un compte qui fonctionne sur l’app Sauter mais aussi Atlantic. J’ai installé le plugin CozyTouch, mais je n’arrive pas à le connecter à mon compte. Il semblerait que ce plugin ne soit compatible qu’avec les équipements qui utilisent le pont CozyTouch, ce qui n’est pas mon cas. Un membre m’a dirigé vers le plugin SomfyUnified. Or celui-ci étant payant, je préfère d’abord m’assurer qu’il sera compatible avec mon chauffe eau. Pouvez-vous m’en dire plus ?
Merci à tous.
Le plugin SomfyUnified a été développé pour gérer à partir de Jeedom les équipements de l’écosystème Somfy basés sur les APIs Overkiz.
Cela intègre en particulier les équipements:
Somfy
Atlantic
Sauter
Thermor
Daikin.
… et quelques autres (l’état des compatibilités est décrit dans la doc du plugin).
Cela a été validé lorsque les connections aux APIs s’effectuent via les boxs dédiées (TaHoma, Cozytouch, …).
Il commence à y avoir pas mal d’utilisateurs de ce plugin mais je n’ai pas eu de remontées de leur part concernant des connexions directes via WiFi
Les remontées utilisateurs n’arrivent que lorsqu’il y a problèmes, pas pour dire que tout va bien.
Donc j’ignore si cela fonctionne.
Et je ne peux donc malheureusement pas vous répondre par l’affirmative car, je ne dispose pas non plus de tous les équipements pour pouvoir les tester personnellement.
Merci pour ta réponse. J’ai bien parcouru la doc. Est-ce qu’il y a un moyen de tester le plugin avant de l’acheter ? Je n’ai pas de soucis pour payer un plugin, mais j’aimerais autant qu’il fonctionne. Je n’ai pas d’autres besoins que le ballon d’eau chaude. Je veux bien installer une version bêta ou provisoire.
Mais le market n’a pas prévu de dispositif pour tester un plugin.
Je crois que si on donne une bonne raison, on peut demander un remboursement mais, de mon coté, je n’ai jamais initialisé une telle demande ?
Je ne peux pas être affirmatif à 100% mais si je regarde le code de ce qu’a fait home assistant pour les appareils en wifi
je vois une différence entre le code de connexion pour la version avec pont qui utilise l’url https://apis.groupe-atlantic.com/magellan/accounts/jwt et ensuite des urls contenant overkiz
alors que la version pour les appareils qui se connectent en WiFi utilise l’url https://apis.groupe-atlantic.com/magellan/cozytouch/setupview et ensuite toutes les requêtes sont sur https://apis.groupe-atlantic.com il n’y en a aucune qui contient overkiz.
Cela peut peut-être permettre à @Eridani78 de savoir si son plugin marcherai ou pas avec le chauffe-eau de @noBru77 ?
J’ai bien acheté le plugin SomfyUnified et il fonctionne parfaitement avec les appareils qui sont sur ma box Tahoma Switch et aussi le sèche serviette cozytouch avec pont mais n’ayant pas d’appareil Cozytouch en Wifi sans pont je ne peux pas tester.
Moi qui n’ai qu’une sèche serviette avec pont j’ai essayé de faire une requête à https://apis.groupe-atlantic.com/magellan/cozytouch/setupview pour voir et j’obtiens bien une réponse json valide avec les détails de mon compte mais devices et zones sont vides le sèche serviette ne remonte pas.
Tu m’as piqué avec ton lien vers une intégration dans HA. Je n’avais jamais touché de près ni de loin à HA et j’ai réussi à connecter mon ballon à celui-ci en montant une VM de test. Il y’a donc une possibilité d’y accéder.
