Suite à la dernière mise à jour du plugin alexaapi, j’ai une balise nommé « #mute# » qui est arrivé dans le titre du plugin et impossible de l’enlever :
Dans la configuration du plugin, ce « #mute# » n’est pas présent dans le titre :
Est ce que quelqu’un sait d’où cela provient ? Et comment peut-on enlever ce « #mute# » ?
oui, normalement ya une icone avec une enceinte pour afficher si l’echo est mute ou non.
Visiblement on a oublié l’icone. version stable ?
Hello @skillix
Oui je suis bien en version stable.
Je ne sais pas si ça a voir avec l’icône Mute car j’ai bien une autre icone si je mute ou pas (en haut à droite)
Si je mute mon alexa, j’ai :
Si je « dé-mute » :
ah la je sais pas moi j’ai ca :
Si tu décoche ici ca s’en va ?
Non si je décoche j’ai toujours ce « #mute# »
on va voir, mais on va prioriser le souci du cookie je pense pour le moment
D’accord merci !
Oui pas de problème, c’est juste esthétique
Salut, bizarre ce #mute# tu as bien la dernière version ?
Slt @sigalou
J’ai le même symptôme sur la version PC ? #mute# sur le titre de l’équipement …
De plus si je coupe son, l’icone apparait à gauche du « slider son » , pas dans le titre ?
Pas de problème sur autre équipement …
Version béta 2021-06-05 09:45:20
@Doubledom @Akatizi
Supprime la commande info : Muet Info
si tu ne t’en sers pas laisse tomber, sinon utilise
pour recharger tes commandes par défaut.
Ca devrait remettre à neuf la commande.
Le problème du « #mute# » reste quand même, j’avais déjà essayé ( supprimer la cde ne masque pas le « #mute# » …)
Cela n’est pas trop gênant, un bug ?
Non, un souci de version.
Tu me dis que sur un équipement tu as et pas sur l’autre ? c’est ça ? le second est plus récent ?
