Bonjour, je viens d’équiper ma BAL avec un détecteur d’ouverture pour clapet et porte, avec un montage strictement identique à celui-ci de @jr16 mais avec un module fibaro FGDW-002.
C’est une BAL de la marque RENZ avec porte arrière mais on n’utilise pas cette porte arrière pour le moment car la BAL n’est pas installée à son emplacement définitif et seule la porte avant est accessible.
La question que je me pose désormais, c’est comment gèrer les notifications lorsque le courrier retiré par une personne du foyer.
Car j’ai mis en place un scenario basique qui, à chaque ouverture de porte, génère un alerting de type « y’a du courrier dans la BAL » mais il peut aussi s’agir d’un faux positif dû à une personne du foyer qui vient justement prendre ce qu’il y a dans la BAL.
et là je sèche !!!
(c’est une question de temps car à terme je n’aurai plus le pbl avec les ouvertures/fermetures via la porte arrière) …
…je pense à des trucs tordus du genre :
1 en cas d’ouverture de porte ou clapet, compter le nombre de changement d’état sur les X dernières secondes
2a si l’état à changé 2 fois (1xouverture/1xfermeture) alors on considère qu’il s’agit d’un dépot de courrier/colis.
2b si l’état a changé plus de 6 fois (3xouvertures/3xfermetures : sous entendu que la personne du foyer qui vient chercher le courrier ouvre et ferme volontairement 3fois le clapet/porte pour se signaler) alors on considère que le courrier a été retiré.
C’est pas WAF du tout mais je ne vois rien d’autre pour le moment à part une autre solution (mise en place ce jour) qui consiste à mettre une variable à 1 lorsque du courrier est déposé. Du coup, même s’il y a de nouveaux dépots dans la BAL sur la même journée, si cette var est à 1 (sous entendu que qqun a déjà déposé du courrier) je ne suis pas notifié (est ce bien grave ? je ne penses pas) et tous les soirs, je réinit à 0 la valeur de ma var pour le lendemain.
A ceux qui disposent d’une BAL connectée, comment gérez-vous ça ?
et pour ceux qui auraient des idées de génie, je suis preneur de vos pistes de solutions !
