Bad credentials! Could not connect to vehicle with pin
j’ai réinstallé Jeedom et donc le plug-In KIA. Lorsque j’ai remis les informations de connection j’ai l’erreur suivante :
[2024-11-03 21:25:06] e[32minfoe[39m: Deamon kia_node is starting
[2024-11-03 21:25:06] e[34mdebuge[39m: EU Controller created
[2024-11-03 21:25:06] e[34mdebuge[39m: @EuropeController.login: Trying to sign in with EuropeanBrandAuthStrategy
[2024-11-03 21:25:08] e[34mdebuge[39m: @EuropeController.login: Authenticated properly with user and password
[2024-11-03 21:25:08] e[34mdebuge[39m: @EuropeController.login: Device registered
[2024-11-03 21:25:08] e[34mdebuge[39m: @EuropeController.login: Session defined properly
[2024-11-03 21:25:08] e[34mdebuge[39m: @EuropeController.getVehicles: Added vehicle d9e862ef-c533-4fc1-xxxx-xxxxxxxxxxx
[2024-11-03 21:25:08] e[34mdebuge[39m: EU Vehicle d9e862ef-c533-4fc1-xxxx-xxxxxxxxxxx
created
[2024-11-03 21:25:08] e[34mdebuge[39m: Found 1 on the account
[2024-11-03 21:25:08] e[31merrore[39m: Bad credentials! Could not connect to vehicle with pin
J’ai bien « l’ancien » code pin, mais il ne fonctionne visiblement plus et je n’arrive pas à (re)trouver comment générer ou trouver ce code pin (qui n’est pas le code pin de l’appli Kia Connect).
Je suis preneur de toute suggestion.
Merci,
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Kia-UVO
Version : 2024-09-15 01:07:32 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-11-03 21:35:04)
Ce code est pour le plugin et Jeedom une information de connexion.
Qui dans votre cas n’est pas OK puisque le log vous en informe.
Ce pin se crée modifie coté KIA dans la voiture si ce n’est pas via leur appli.
Donc je ne vois pas pourquoi vous tagguez le plugin. Cela n’a aucun rapport avec Jeedom.
C’est sur un forum KIA ou dans leur doc qu’il faut aller chercher.
Peut être parce que ça concerne l’utilisation du plug-in ? peut être pour que les questions qui concernent une catégorie en particulier soit bien rangées dans la bonne catégorie du forum comme c’est demandé ?
Bref, c’est pas parce qu’un utilisateur tag un plug-in qu’il dit qu’il y a un beug avec celui-ci.
Faut un peu se détendre avec ça…
Donc à la question comment changer le code pin sur KIA car il est bien question de cela, cela a un rapport avec le plugin…
Ben je vais aller sur le forum KIA pour leur demander pour les dépendances du plugin ne s’installent pas alors.
Pour moi oui, ça concerne l’utilisation du plug-in… donc ça devrait être dans la doc genre « comment trouver / changer son code pin kia » et si ça ne l’est pas, je ne vois pas le problème à ce qu’un utilisateur vienne ici poser la question en taguant le plug-in (sinon il faudrait mettre quel tag selon toi ?)
=> Zone ma voiture et
C’est une discussion générale.
L’info se trouve sur leur site.
Cela n’a rien à voir avec le plugin même si celui-ci a besoin de cela pour fonctionner.
Une simple recherche google et on trouve l’information en plus !
Donc Jeedom doit embarquer toute la doc linux alors ?
Discussion de mauvaise fois, je préfère en rester là.
Bonjour et merci Iperenna,
Désolé pour l’émoi qu’à occasionnée ma question. Je me sens un peu nul de n’a pas avoir trouvé l’info alors que, visiblement, tu l’as trouvé rapidement…
Je vais exploiter ta réponse et revenir pour clôturer le sujet avec la réponse.
Merci,
J’ai regardé la documentation, et elle ne correspond pas à ce que j’ai : je n’ai pas de menu EVO. Et le menu KIA Connect qui me semble être l’équivalent ne comporte pas d’option NIP. J’ai essayé le « code de vérification » et cela ne fonctionne pas. Je continu à chercher…
