Backup dans le market fonctionne plus
Je viens de m’apercevoir que depuis 15 jours mes backups ne remontaient plus dans le market.
En cherchant sur le forum j’ai vu qu’il était conseillé de supprimer le dossier sur le market (peut être une question de place ?)… Ce que j’ai fait.
et ce matin toujours rien…
dans les logs j’ai ce message
[2020-11-02 03:25:04] backup.ERROR: Erreur sur sudo PASSPHRASE="*****" duplicity incremental --full-if-older-than 1W --exclude "/var/www/html/tmp" --exclude "/var/www/html/log" --exclude "/var/www/html/backup" --exclude "/var/www/html/doc" --exclude "/var/www/html/docs" --exclude "/var/www/html/plugins/*/doc" --exclude "/var/www/html/plugins/*/docs" --exclude "/var/www/html/tests" --exclude "/var/www/html/.git" --exclude "/var/www/html/.log" --exclude "/var/www/html/core/config/common.config.php" --exclude "/var/www/html/backup" --exclude "/var/www/html/plugins/camera/data/records" --num-retries 2 --ssl-no-check-certificate --tempdir /var/www/html/tmp /var/www/html "webdavs://******@backup.jeedom.com/webdav/****/Jeedom" 2>&1 valeur retournée : 50. Détails : Avertissement, jeux de sauvegarde incomplets trouvés, probablement laissés par des sessions interrompues Les métadonnées locales et distantes sont déjà synchronisées. Aucune synchronisation nécessaire. Date de la dernière sauvegarde complète : aucune La dernière sauvegarde complète est trop ancienne, forçage d’une nouvelle sauvegarde complète La tentative 1 a échoué. error :[Errno 32] Broken pipe Abandonner après 2 tentatives. error: [Errno 32] Broken pipe [] []
Je suis sur Jeedom 4.0.61 sur une distribution debian 10 buster…
quelqu’un aurait-il une piste ?
merci d’avance :slight_smile:
Bonjour a tous
Idem. J’ai supprimé sur le market mes sauvegardes (solution proposée dans la community). Mais cela n’a en rien résolu.
Autre solution apparemment fonctionnelle → le passage a la beta 4.1 mais je ne suis pas décidé a le faire.
D’autres connaissent le même soucis?
Julien, as tu toujours le problème? Ou résolu? Comment?
Salut!
Le même problème peut avoir des causes différentes, c’est pourquoi un log permet de comprendre et aider…
Salut et merci pour ton retour
Ci dessous la log
Erreur sur sudo PASSPHRASE="*********" duplicity incremental --full-if-older-than 1M --exclude "/var/www/html/tmp" --exclude "/var/www/html/log" --exclude "/var/www/html/backup" --exclude "/var/www/html/doc" --exclude "/var/www/html/docs" --exclude "/var/www/html/plugins/*/doc" --exclude "/var/www/html/plugins/*/docs" --exclude "/var/www/html/tests" --exclude "/var/www/html/.git" --exclude "/var/www/html/.log" --exclude "/var/www/html/core/config/common.config.php" --exclude "/var/www/html/backup" --num-retries 2 --ssl-no-check-certificate --tempdir /var/www/html/tmp /var/www/html "webdavs://mramos:02008b411ddb708a33b7c163c84f697851196f54@backup.jeedom.com/webdav/mramos/Jeedom_Master" 2>&1 valeur retournée : 50. Détails : Warning, found incomplete backup sets, probably left from aborted session Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed. Last full backup date: none Last full backup is too old, forcing full backup Attempt 1 failed. error: **[Errno 32] Broken pipe Giving up after 2 attempts. error: [Errno 32] Broken pipe**
Merci pour votre aide
J’ai eu une réponse du support.
Le Bug ne semble pas venir de Jeedom en lui même mais du programme de sauvegarde sur les serveurs.
Effectivement la solution serait de passer en en 4.1
J’hésite également…
La 4.1 est en beta mais est très stable, du coup n’hésitez pas (avec une save), je tourne sur 4 jeedom 4.1.15 en prod pour info
Merci pour ton retour @anon7911623 !
Je vais me laisser tenter alors… :wink:
Re,
De rien, je prends pas de risques :wink: pour info qui dit beta dit pas de support officiel :wink: ça mérite d’être dit :slight_smile:
Pour info je suis passé en 4.1.15. Les sauvegardes sur le market sont a nouveau fonctionnelles.
A voir dans le temps pour la beta si il y a un soucis
Merci a tous pour vos retours
re,
tjs bon a prendre comme retour :wink:
Même problème ici (voir mon log ci-dessous).
La seule solution est de passer en Beta sur la 4.1 alors ? Mais je ne suis pas un pro de chez pro, je crains un peu de faire une bêtise…
2020-11-14 18:32:55	backup	Erreur sur sudo PASSPHRASE="*******" duplicity incremental --full-if-older-than 1M --exclude "/var/www/html/tmp" --exclude "/var/www/html/log" --exclude "/var/www/html/backup" --exclude "/var/www/html/doc" --exclude "/var/www/html/docs" --exclude "/var/www/html/plugins/*/doc" --exclude "/var/www/html/plugins/*/docs" --exclude "/var/www/html/tests" --exclude "/var/www/html/.git" --exclude "/var/www/html/.log" --exclude "/var/www/html/core/config/common.config.php" --exclude "/var/www/html/backup" --exclude "/var/www/html/plugins/camera/data/records" --num-retries 2 --ssl-no-check-certificate --tempdir /var/www/html/tmp /var/www/html "webdavs://gogier:3dda3314f69fdd6b3822df2bc5bc5645e65ed2fe@backup.jeedom.com/webdav/gogier/Jeedom" 2>&1 valeur retournée : 50. Détails : Avertissement, jeux de sauvegarde incomplets trouvés, probablement laissés par des sessions interrompues
Synchronisation des métadonnées distantes vers le cache local...
Copie de duplicity-full-signatures.20200725T154202Z.sigtar.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full-signatures.20200802T051511Z.sigtar.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full-signatures.20200810T051509Z.sigtar.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full-signatures.20200818T051507Z.sigtar.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full-signatures.20200825T051511Z.sigtar.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full-signatures.20200901T051513Z.sigtar.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full-signatures.20200908T051544Z.sigtar.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full-signatures.20200917T051509Z.sigtar.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full-signatures.20200924T051515Z.sigtar.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full-signatures.20201002T051515Z.sigtar.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full.20200725T154202Z.manifest.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full.20200802T051511Z.manifest.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full.20200810T051509Z.manifest.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full.20200818T051507Z.manifest.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full.20200825T051511Z.manifest.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full.20200901T051513Z.manifest.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full.20200908T051544Z.manifest.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full.20200917T051509Z.manifest.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full.20200924T051515Z.manifest.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-full.20201002T051515Z.manifest.gpg vers le cache local.
Copie de duplicity-inc.20200725T154202Z.to.20200726T051541Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200726T051541Z.to.20200727T051505Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200727T051505Z.to.20200728T051506Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200728T051506Z.to.20200729T051507Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200729T051507Z.to.20200730T051510Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200730T051510Z.to.20200731T051512Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200731T051512Z.to.20200801T051506Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200802T051511Z.to.20200803T051510Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200803T051510Z.to.20200804T051509Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200804T051509Z.to.20200805T051507Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200805T051507Z.to.20200806T051511Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200806T051511Z.to.20200807T051508Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200807T051508Z.to.20200808T051512Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200808T051512Z.to.20200809T051507Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200810T051509Z.to.20200811T051508Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200811T051508Z.to.20200812T051510Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200812T051510Z.to.20200813T051510Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200813T051510Z.to.20200814T051509Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200814T051509Z.to.20200815T051509Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200815T051509Z.to.20200816T051507Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200816T051507Z.to.20200817T051505Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200818T051507Z.to.20200819T051507Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200819T051507Z.to.20200820T051513Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200820T051513Z.to.20200821T051512Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200821T051512Z.to.20200822T051510Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200822T051510Z.to.20200823T051509Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200823T051509Z.to.20200824T051510Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200825T051511Z.to.20200826T051512Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200826T051512Z.to.20200827T051509Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200827T051509Z.to.20200828T051508Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200828T051508Z.to.20200829T051509Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200829T051509Z.to.20200830T051510Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200830T051510Z.to.20200831T051509Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200901T051513Z.to.20200906T051527Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200906T051527Z.to.20200907T051542Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200908T051544Z.to.20200909T051510Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200909T051510Z.to.20200910T051505Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200910T051505Z.to.20200911T051505Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200911T051505Z.to.20200912T051508Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200912T051508Z.to.20200913T051513Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200913T051513Z.to.20200914T051511Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200914T051511Z.to.20200915T051505Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200917T051509Z.to.20200918T051510Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200918T051510Z.to.20200919T051508Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200919T051508Z.to.20200920T051509Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200920T051509Z.to.20200921T051511Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200921T051511Z.to.20200922T051507Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200922T051507Z.to.20200923T051511Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200924T051515Z.to.20200925T051517Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200925T051517Z.to.20200926T051515Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200926T051515Z.to.20200927T051508Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200927T051508Z.to.20200928T051512Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200928T051512Z.to.20200929T051510Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200929T051510Z.to.20200930T051513Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20200930T051513Z.to.20201001T051513Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201002T051515Z.to.20201003T051512Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201003T051512Z.to.20201004T051515Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201004T051515Z.to.20201005T051514Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201005T051514Z.to.20201006T051512Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201006T051512Z.to.20201007T051514Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201007T051514Z.to.20201008T051506Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201008T051506Z.to.20201009T051513Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201009T051513Z.to.20201011T074626Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201011T074626Z.to.20201012T051508Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201012T051508Z.to.20201013T051510Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201013T051510Z.to.20201014T051516Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201014T051516Z.to.20201015T051507Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201015T051507Z.to.20201016T051509Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201016T051509Z.to.20201017T051510Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201017T051510Z.to.20201018T051510Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201018T051510Z.to.20201019T051509Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201019T051509Z.to.20201020T051515Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201020T051515Z.to.20201021T051513Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201021T051513Z.to.20201022T051513Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201022T051513Z.to.20201023T051514Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201023T051514Z.to.20201024T051513Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201024T051513Z.to.20201025T061514Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201025T061514Z.to.20201026T061517Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201026T061517Z.to.20201027T061518Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201027T061518Z.to.20201028T061520Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201028T061520Z.to.20201029T061517Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201029T061517Z.to.20201030T061514Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-inc.20201030T061514Z.to.20201031T061513Z.manifest.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200725T154202Z.to.20200726T051541Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200726T051541Z.to.20200727T051505Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200727T051505Z.to.20200728T051506Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200728T051506Z.to.20200729T051507Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200729T051507Z.to.20200730T051510Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200730T051510Z.to.20200731T051512Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200731T051512Z.to.20200801T051506Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200802T051511Z.to.20200803T051510Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200803T051510Z.to.20200804T051509Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200804T051509Z.to.20200805T051507Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200805T051507Z.to.20200806T051511Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200806T051511Z.to.20200807T051508Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200807T051508Z.to.20200808T051512Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200808T051512Z.to.20200809T051507Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200810T051509Z.to.20200811T051508Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200811T051508Z.to.20200812T051510Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200812T051510Z.to.20200813T051510Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200813T051510Z.to.20200814T051509Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200814T051509Z.to.20200815T051509Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200815T051509Z.to.20200816T051507Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200816T051507Z.to.20200817T051505Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200818T051507Z.to.20200819T051507Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200819T051507Z.to.20200820T051513Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200820T051513Z.to.20200821T051512Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200821T051512Z.to.20200822T051510Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200822T051510Z.to.20200823T051509Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200823T051509Z.to.20200824T051510Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200825T051511Z.to.20200826T051512Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200826T051512Z.to.20200827T051509Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200827T051509Z.to.20200828T051508Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200828T051508Z.to.20200829T051509Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200829T051509Z.to.20200830T051510Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200830T051510Z.to.20200831T051509Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200901T051513Z.to.20200906T051527Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200906T051527Z.to.20200907T051542Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200908T051544Z.to.20200909T051510Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200909T051510Z.to.20200910T051505Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200910T051505Z.to.20200911T051505Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200911T051505Z.to.20200912T051508Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200912T051508Z.to.20200913T051513Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200913T051513Z.to.20200914T051511Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200914T051511Z.to.20200915T051505Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200917T051509Z.to.20200918T051510Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200918T051510Z.to.20200919T051508Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200919T051508Z.to.20200920T051509Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200920T051509Z.to.20200921T051511Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200921T051511Z.to.20200922T051507Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200922T051507Z.to.20200923T051511Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200924T051515Z.to.20200925T051517Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200925T051517Z.to.20200926T051515Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200926T051515Z.to.20200927T051508Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200927T051508Z.to.20200928T051512Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200928T051512Z.to.20200929T051510Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200929T051510Z.to.20200930T051513Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20200930T051513Z.to.20201001T051513Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201002T051515Z.to.20201003T051512Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201003T051512Z.to.20201004T051515Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201004T051515Z.to.20201005T051514Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201005T051514Z.to.20201006T051512Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201006T051512Z.to.20201007T051514Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201007T051514Z.to.20201008T051506Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201008T051506Z.to.20201009T051513Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201009T051513Z.to.20201011T074626Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201011T074626Z.to.20201012T051508Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201012T051508Z.to.20201013T051510Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201013T051510Z.to.20201014T051516Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201014T051516Z.to.20201015T051507Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201015T051507Z.to.20201016T051509Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201016T051509Z.to.20201017T051510Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201017T051510Z.to.20201018T051510Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201018T051510Z.to.20201019T051509Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201019T051509Z.to.20201020T051515Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201020T051515Z.to.20201021T051513Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201021T051513Z.to.20201022T051513Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201022T051513Z.to.20201023T051514Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201023T051514Z.to.20201024T051513Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201024T051513Z.to.20201025T061514Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201025T061514Z.to.20201026T061517Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201026T061517Z.to.20201027T061518Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201027T061518Z.to.20201028T061520Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201028T061520Z.to.20201029T061517Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201029T061517Z.to.20201030T061514Z.sigtar.gpg vers le cache local. Copie de duplicity-new-signatures.20201030T061514Z.to.20201031T061513Z.sigtar.gpg vers le cache local. Date de la dernière sauvegarde complète : Fri Oct 2 07:15:15 2020 La dernière sauvegarde complète est trop ancienne, forçage d’une nouvelle sauvegarde complète La tentative 1 a échoué. error :[Errno 32] Broken pipe Abandonner après 2 tentatives. error: [Errno 32] Broken pipe
j’ai finalement fait ça (passer en beta 4.1.15) et effectivement, le problème a disparu
