J’aurais besoin de comprendre le mode manuel.
Mon besoin est que pendant la journée, alors que le mode azimuth fonctionne, je souhaite que le mode manuel reste prioritaire.
Par exemple, le volet est à moitié de part le mode azimuth, je souhaite fermer tout. Au bout de quelques minutes le mode Azimuth reprend le dessus de part le fait que la condition d’angle ait changée.
Merci pour vos éclaircissements.
À tu un retour d’état de configuré ?
Si oui à tu des conditions de réactivation ?
Salut @mika-nt28
Oui pour le retour d’état.
J’ai beuacoup de conditions basées sur les heures et T°
Moi je mets une variable à 1 quand c azimut qui gère et ensuite si mouvement manuel, azimut ne peut plus reprendre la main…
Salut @Emlivyo, est ce que tu peux etre plus précis ?
tu modifies ta variable par scenario ?
Oui désolé je suis sur téléphone je peux pas faire de capture d’écran…
Par scénario, suivant l’azimut je ferme mon volet à x% et ma variable passe à 1
Lorsque le soleil ne tape plus sur la fenêtre, j’ouvre mon volet uniquement si ma variable =1
Du coup ca c’est le scénario "standard " sans intervention manuelle.
S’il y a une intervention manuelle, la variable étant à 1, le scénario ne reouvre pas le volet…
Je ferme le volet à 30% et le soir je reouvre uniquement si c tjrs a 30% (si intervention manuelle, il y a 1% de chance de remettre le volet à 30%
Dis moi si c pas clair et j’essaye de faire une capture d’écran
Si je ne me trompe pas, le problème vient du fait que tu coches « Sur reactivation » pour ton mode Azimuth dans les conditions.
En fait, si état de ton VR auto est « Actif », c’est donc qui gère le positionnement (mode Azimuth en l’occurence)
Tu changes le status des tes VR, ils bougent comme tu le souhaites, puis le status devient inactif.
Puis comme la condition de réarmement est remplie (coches activé « Sur reactivation ») : (
, le VR auto repasse en « Actif », et donc le plugin reprend la main et repositionne les VR via l’azimuth.
Décoches ce champ, est cela devrais résoudre ton problème. (J’ai eu le même souci)
Merci c’est logique mais cela ne fonctionne pas.
J’ai desactivé le « sur reactivation » de toutes les conditions liées à Azimuth mais au bout d’une minute le VR auto reprend la main :
[2020-08-09 16:30:53][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2020-08-09 16:30:53][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Altitude] : L'ombrage commence à une altitude de 82.58
[2020-08-09 16:30:53][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Altitude] : L'altitude du soleil est en dessous de l'angle d'ombrage, nous calculons la hauteur
[2020-08-09 16:30:53][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Altitude] : La hauteur du volet est estimée à 57%
[2020-08-09 16:30:53][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Position actuelle = 55
[2020-08-09 16:30:53][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Position demandée = 55
J’ai décoché pour toutes les conditions même non azimuth et il continue de reprendre la main.
Tu veux dire que la gestion automatique reste « Active », même si tu as modifié manuellement (via bouton par exemple) tes volets?
Si c’est bien cela, peux-tu confirmer que tu as bien autorisé le mode manuel? (Cocher « Manuel » dans le premier onglet de paramétrage).
Sinon peux-tu juste confirmer l’état de la gestion avant/après.
oui c’est bien cela.
Le mode manuel est activé dans le premier onglet.
Etat du volet :
Je force la fermeture, le volet commence à se fermer puis se ferme.
Le plugin passe en manuel :
[2020-08-09 17:24:00][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2020-08-09 17:24:00][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon] : Le plugin est configuré en mode été
[2020-08-09 17:24:00][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [#[ORGANISATION][StoresAutomatiques][Etat_Vie]# == 1 ][1 == 1] = Vrai
[2020-08-09 17:24:00][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [#[ORGANISATION][InfoDuJour][Vacances (statut)]# != 1 || #time# > 0750 ][1 != 1 || 1724 > 0750] = Vrai
[2020-08-09 17:24:00][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [( #[ORGANISATION][InfoDuJour][Weekend]# == 1 && #time# > 1030 ) || ( #[ORGANISATION][InfoDuJour][Weekend]# == 0)][( 1 == 1 && 1724 > 1030 ) || ( 1 == 0)] = Vrai
[2020-08-09 17:24:00][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [( #[ORGANISATION][InfoDuJour][Jour férié]# == 1 && #time# > 1030 ) || ( #[ORGANISATION][InfoDuJour][Jour férié]# == 0)][( 0 == 1 && 1724 > 1030 ) || ( 0 == 0)] = Vrai
[2020-08-09 17:24:00][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [#time# > 0750][1724 > 0750] = Vrai
[2020-08-09 17:24:00][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2020-08-09 17:24:00][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 248° est compris entre : 125° et 265° => Vrai
[2020-08-09 17:24:00][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Extérieur][vTEMP_ExtSud][Température]# > 24][39.7 > 24] = Vrai
[2020-08-09 17:24:00][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salon][vTEMP_Salon][Température]# > 24][26.5 > 24] = Vrai
[2020-08-09 17:24:00][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#time# > 0900 && #time# < 2000][1724 > 0900 && 1724 < 2000] = Vrai
[2020-08-09 17:24:00][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2020-08-09 17:24:00][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2020-08-09 17:24:00][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Altitude] : L'ombrage commence à une altitude de 82.58
[2020-08-09 17:24:00][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Altitude] : L'altitude du soleil est en dessous de l'angle d'ombrage, nous calculons la hauteur
[2020-08-09 17:24:00][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Altitude] : La hauteur du volet est estimée à 47%
[2020-08-09 17:24:00][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Position actuelle = 99
[2020-08-09 17:24:00][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Position demandée = 45
[2020-08-09 17:24:00][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salon][vSTORE_Vie.Salon][Position]# ({"slider":45})
[2020-08-09 17:24:12][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 45%
[2020-08-09 17:24:12][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2020-08-09 17:24:15][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 0%
[2020-08-09 17:24:15][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 45%
[2020-08-09 17:24:15][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2020-08-09 17:24:15][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon] : Le plugin est configuré en mode été
[2020-08-09 17:24:16][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Manuel] : Un évènement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée
[2020-08-09 17:24:16][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Manuel] : Position actuelle = 45
[2020-08-09 17:24:16][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Manuel] : Position demandée = 99
[2020-08-09 17:24:16][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Manuel] : Exécution de #[Salon][vSTORE_Vie.Salon][Ouvre]# (null)
[2020-08-09 17:24:17][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 40%
[2020-08-09 17:24:17][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2020-08-09 17:24:32][INFO] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2020-08-09 17:24:32][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2020-08-09 17:25:12][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon] : Le plugin est configuré en mode été
[2020-08-09 17:25:13][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon] : Le plugin est configuré en mode été
[2020-08-09 17:25:14][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 249° est compris entre : 125° et 265° => Vrai
[2020-08-09 17:25:14][DEBUG] : [VoletsAuto][VoletAuto_Vie-Salon] : Le plugin est configuré en mode été
C’est même étrange, depuis que j’ai desactiver sur reactivation pour toutes les conditions, le soleil s’ouvre. Le log dit bien que la gestion jour à pris le relais …
La reouverture n’est pas déclanchée par l’azimuth, ni par le mode jour mais par le manuel (execution de « ouvre » dans le log. Tu n’aurais pas autre chose qui ouvrirais le volet?
Y a peut être un bug qui s’est glisser dans la dernière version.
Par contre dans tes log on vois bien le mode manuel s’exécuter mais pas d’exécution du mode azimut
Il y a une action d’ouverture en mode manuel
