Ayuda: Dispositivos Z-Wave no se conectan
Hola a todos,
Estoy teniendo problemas para conectar mis dispositivos Z-Wave en Jeedom Connect. Hasta hace unos días todo funcionaba correctamente, pero ahora los dispositivos no responden a los comandos enviados desde la aplicación.
¿Alguien más ha tenido este problema? ¿Algún consejo adicional para solucionar este inconveniente?
Agradecería cualquier orientación o sugerencia.
¡Gracias de antemano por la ayuda!
Saludos,
Hello
Not really sur to understand (even if its in spanish :wink: )
The ZWAVEJS daemon is DOWN, so by default, and nothing to deal with plugin-jeedomconnect, none of the actions available in zwavejs equipement will work → 1st make zwavejs UP and running, and only then, we can have a look to JC issue, if any
( → in that case log in DEBUG might also help a bit.)
Hola Tomitomas:
Muchas gracias por su respuesta. ¿Cómo puedo hacer que funcionen?
En el log aparece esto para Jeedom Connect: [2024-12-23 18:49:38] ERROR : Error with ‹ CONNECT › method Can’t find eqLogic
Y Zwave: [90m2024-12-20 22:07:31.413e[39m e[31mERRORe[39m [1mAPPe[22m: Unhandled Rejection, reason: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The « path » argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
TypeError: The « path » argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
Gracias
in english, it will be much easier for everyone :wink:
please use the button formatted text <\> when sharing logs
here is the only error found on JC → the app is not connected anymore to the plugin
from the plugin, go on your equipment, and push the « Détacher » button,
regenerate the QRCode, and save
then on the app, logout from your session, and scan the new QR code
