Je sollicite un avis. Ma Smart date de fin 2017, et depuis jeudi elle ne répond plus du tout, pas de connexion ssh, et elle n’apparait plus connectée au réseau en faisant un scan d’ip.
Seule la led rouge est allumée sur la carte, et quand je branche un écran + clavier il n’y a rien de rien du tout, même pas de signal vidéo.
Alors, suis je seulement sur un problème d’eMMC HS? ou plus grave ?
J’ai l’impression que le support Jeedom me renvoit un peu en touche, je n’ai pas compris pourquoi ils me renvoient chez domadoo.
Si c’est un problème d’eMMC, me conseillez vous d’en racheter une et de tout réinstaller, j’ai vu un post sur le sujet. si oui, avez vous un site à me conseiller? ou de passer par une réparation domadoo?
si le problème vous semble plus sérieux, est il possible de transféré la carte extension Zwave intégrée sur un autre type de carte comme un raspberry par exemple ?
Jeedom te renvoi chez domadoo parce que c’est toujours comme ça: tu dois retourner le matériel acheté chez ton vendeur et pas chez le fabricant.
Donc rentre un ticket chez eux.
sauf que je pensais que la box avait été achetée chez jeedom. j’ai d’ailleurs un mail de confirmation de commande d’eux. Mais bon, finalement, là n’est pas vraiment la question. Qu’est ce qu’il vaut mieux que je fasse ? une réparation ou repartir sur autre chose DIY ?
d’un point de vue performance, qu’est ce qui se rapproche de la carte de la smart (qui serait une ODROID C2 d’après ce que j’ai lu) soit chez raspberry soit ailleurs ? parceque si la réparation doit me couter trop cher, autant partir sur une autre solution non?
oui, j’ai bien commencé par un recovery.
vue que la box est plus sous garantie, je viens de l’ouvrir.
J’ai déconnecté le module zwave et l’eMMC puis redémarré avec l’usb recovery et un écran branché. J’ai toujours un écran noir, j’imagine que j’aurais du avoir des message si la carte odroid était fonctionnelle. Seule la led rouge pwr s’allume.
Je crains que la carte principale soit HS.
désormais j’entrevois les solutions suivantes:
retour en SAV pour réparation, à mon avis au moins 80 € si il ne faut changer que la carte
j’achète une nouvelle carte odroid c2 seule 65€ avec le risque que l’eMMC soit également HS.
j’achète un RPi4 3 selon les conseilles qu’on me donne pour un cout d’environ 50€ avec le dissipateur si je me contente d’une carte 2GB (est ce que le dissipateur de l’odroid est compatible avec un Pi?)
-j’achete une carte asus tinkerboard 2GD pour 75€, elle a l’air très performante, mais surement trop sur la partie video qui sert pas pour jeedom.
bon, tout dépend aussi de la compatibilité du module zwave, j’avoue ne pas m’y connaitre sur tout ce qui tourne autour de ce type de carte
2Go de stockage sur une carte SD, ça risque de pas être assez… 8go c’est plus proche du minimun requis (comme dans la box d’ailleurs)… Et quitte à changer de support autant passer sur un SDD 32/64/128 même, ça te donnera un peu plus de longévité et évitera que ça claque dans quelques mois.
2gb c’est la ram de la carte, je suis d’accord, il faudra passer en ssd mais cela peut se faire dans un second temps, un pi4B 2gb c’est 40€ tout nu, je ne sais pas ce qu’apporterait un 4GB de ram qui est 20€ + cher.
Pour le ssd, le truc c’est que je trouve rien en dessous de 12Go ce qui est beaucoup trop pour jeedom seule.
Bon, après il doit être possible de créer une partition et de s’en servir comme un NAS.
J’avoue que je suis un peu dégouté que la smart soit HS après juste 2ans. Je sais que ce n’est pas forcément la faute de jeedom puisqu’ils ne font pas la carte, mais bon quand même.
j’avais pas trouvé celui là, je ne sais pas ce que cela vaut comme marque. c’est sûr que raméné au Go, c’est moins cher de prendre un 120 Go, mais bon, à force, les euros s’additionnent, et cela commence à faire cher l’addition.
si j’avais eu un zwave usb, je crois que je serais parti sur une solution NAS synology, au moins, j’aurais eu l’avantage d’avoir un NAS chez moi.
quel est l’avis entre 2GB et 4 GB de ram pour le PI4 ?
Fait une demande au prêt de Jeedom en support tu aura rapidement les prix etc… est tu repars avec une carte et Jeedom avec notre image sur l’Emmc qui n’est pas exactement la même que tu peux trouver
j’ai déjà ouvert un ticket, Ils m’ont dit de tester avec un écran connecté puis de reflashé puis de voir avec domadoo.
@Alexandre
d’après le test conseillé par AKENAD, je ne pense pas que cela soit seulement l’eMMC car la carte aurait du démarrer sur la carte SD, de plus, je n’ai rien sur l’écran connecté.
Je pense vraiment que c’est plus que l’eMMC.
J’ai envoyé un mail à Domadoo, je vais bien voir ce qu’ils me proposent, mais si je dois tout changer, je pense qu’autant partir sur un Pi4 que je ferais évoluer avec un SSD dans le futur.
xavier
Si lemmc a la partition de démarrage endommager il est impossible de faire le recovery. Car c’est dans la partition de démarrage que ce trouve le script du recovery ce n’est pas l’odroid qui le fait tout seul
