Average ou averagetemporal
Je voudrais calculer la conso sur 20mn. Il vaut mieux utiliser la commande average ? ou average temporelle ?
averageTemporal(#[Maison ][Consommation cuisine  machine a laver][Instantanée]#,20min)
Merci pour votre aide, je ne comprends pas bien la différence entre les 2
Il faut mieux utiliser averageTemporal.
Si ta consommation passe à 1000 durant 1mn puis 0 les 19 autres minutes, average va juste considérer les 2 valeurs qui sont existantes dans cette plage de 20mn et de façon arithmétiques et comme il y a 2 valeurs : 1000+0 = 1000 puis 1000/2 = 500
averageTemporal va tenir compte du fait que pendant 19mn la valeur sera restée à 0 et va donc plutôt faire : 1000+0+0+0+…0 = 1000 donc ensuite 1000/20 = 50
3 « J'aime »
