Je reviens avec une nouvelle question.
J’essaye depuis un petit temps de faire fonctionner une condition si uniquement le paramètre data-l2key=« ModuleAdresse » de 01 à 20 est utilisé dans les équipements.
<div class="form-group">
<label class="col-sm-3 control-label" >{{ Adresse du module }}</label>
<div class="col-sm-3">
<select class="eqLogicAttr" data-l1key="configuration" data-l2key="ModuleAdresse" placeholder="option"/>
<option value=>A configurer</option>
<option value="01">{{01}}</option>
<option value="02">{{02}}</option>
<option value="03">{{03}}</option>
<option value="04">{{04}}</option>
<option value="05">{{05}}</option>
<option value="06">{{06}}</option>
<option value="07">{{07}}</option>
<option value="08">{{08}}</option>
<option value="09">{{09}}</option>
<option value="0A">{{10}}</option>
<option value="0B">{{11}}</option>
<option value="0C">{{12}}</option>
<option value="0D">{{13}}</option>
<option value="0E">{{14}}</option>
<option value="0F">{{15}}</option>
<option value="10">{{16}}</option>
<option value="11">{{17}}</option>
<option value="12">{{18}}</option>
<option value="13">{{19}}</option>
<option value="14">{{20}}</option>
</select>
</div>
<label class="col-sm-3 control-label" >{{ Type de module }}</label>
<select class="eqLogicAttr" data-l1key="configuration" data-l2key="ModuleType" placeholder="option"/>
<option value="relais">{{sorties relais}}</option>
<option value="dimmable">{{sorties dimmable}}</option>
</select>
</div>
</div>
Pour vous donner plus d’info, la fonction que j’éxecute, est la suivante:
public function statut_receiveMod() {
sleep(2);
$changed = false;
$host = config::byKey (strtolower('IPAddress'),'dobiss');
$port = config::byKey (strtolower('Port'),'dobiss');
$NumberId = config::byKey (strtolower('NumberId'),'dobiss');
$AddresseModule = $this->getConfiguration('ModuleAdresse');
$SortieModule = $this->getConfiguration('ModuleOutput');
$fp1 = fsockopen($host, $port, $errno, $errstr);
if (!$fp1) {
echo "ERROR: $errno - $errstr<br />\n";
} else {
//$hex = hex2bin("af01ff".$AddresseModule."0000000100ffffffffffffaf");
$hex1 = hex2bin("af01ff010000000100ffffffffffffaf");
$rgb1 = hexdec($hex1);
$hex2 = hex2bin("af01ff020000000100ffffffffffffaf");
$rgb2 = hexdec($hex2);
sleep(1);
if ("exemple data-l2key="ModuleAdresse"" présent 01){
fwrite($fp1, $hex1);
$data_receive1 = bin2hex(fread($fp1, 1024));
$data_module1=fopen("/var/www/html/plugins/dobiss/data/data_module1.txt","w+");
if (!$data_module1){
echo "Erreur d'ouverture du fichier";
fwrite($data_module1,$data_receive1);
fclose($data_module1);
if ("exemple data-l2key="ModuleAdresse"" présent 02){
fwrite($fp1, $hex2);
$data_receive2 = bin2hex(fread($fp2, 1024));
$data_module2=fopen("/var/www/html/plugins/dobiss/data/data_module2.txt","w+");
if (!$data_module2){
fwrite($data_module2,$data_receive2);
fclose($data_module2);
fclose($fp1);
comment afficher uniquement les « ModuleAdresse » utilisé ?
MeeThyX
