Automatisme volet RTS
bonjour à tous,
je voudrais pouvoir piloter des volets (5) france fermetures installées en 2011avec une appli. la commande actuelle est individuelle pour chaque volet et une commande portable pour les 5. je pense qu’ils sont en RTS 3 FX.
pourriez vous me dire comment faire car l’installateur de l’époque me dit qu’il faut changer les moteurs. merci à tous
Il te faut une interface rfxcom :
Et le plugin officiel du même nom, pour la prog il te suffit d’avoir les télécommandes de chaque volets et de faire un appuie de 3 secondes (tu verras le volet faire un haut/bas) cela signifie qu’il est en mode programmation, ensuite tu appuie sur le mode prog du plugin, le volet fais un hau/bas et le tour est joué.
Plus d’info ici :
Bonjour maxcrouz et merci pour votre réponse. Je vais regarder tout de suite.
Salut , sinon il y a moins chère , Rflink à faire soit même ou acheter tout fait
bonjour Sc62, merci pour votre réponse. cordialement
bonjour maxcrouz, je démarre en domotique. je pense qu’il faut en plus une box domotique en plus ? si oui avez vous une marque ?
cordialement
