Automatiser le renommage d'équipements z2m
Si comme moi, vous utilisez parfois directement l’interface de Zigbee2mqtt sans passer par celle de jeedom, vous vous retrouvez avec le nom « brut » des périphériques (en gros l’adresse physique de l’équipement zigbee). Et si on commence à en avoir pas mal, ça devient compliqué de faire le lien entre un équipement jeedom et un équipement dans l’interface z2m.
On peut depuis l’interface z2M cliquer sur le bouton renommer l’appareil mais si on en à pas mal ça devient fastidieux.
Du coup j’ai fait un petit scénario qui boucle sur mes équipements jeedom du plugin z2m et envoi via MQTT une commande de renommage avec le nom utilisé dans jeedom (en l’occurence, le human name).
Bon c’est pas le meilleur code, ça ne gère (du moins pour l’instant) pas le retour de Zigbee2MQTT à la demande de renommage mais bon ça fait le job.
// On liste les équipement suniquement du plugin z2m
$equipements = eqLogic::byType('z2m');
// On boucle sur ces derniers
foreach ($equipements as $eq)
    // Récupération du flag isChild pour savoir si il s'agit d'un équipement enfant (comme une multiprise avec plusieurs sorties).
    $isChild = $eq->getConfiguration('isChild', 0);
    // Si c'est un équipement enfant, on l'ignore en passant directement à l'élément suivant de la boucle
    if ($isChild == 1) {
        continue;
    // On récupère le HumanName : le nom complet dans jeedom
    $tHumanName = $eq->getHumanName();
    // On récupère le LogicalId : l'adresse du périphéique Zigbee
    $LogicalId = $eq->getLogicalId();
  	// On transforme l'adresse du périphérique Zigbee de la façon dont z2m nomme ses périphériques.
    $nomz2m = '0x'.str_replace(":", "", $LogicalId);
    // Construction du message MQTT de renommage d'un équipement
    $message = '{"from":"'.$nomz2m.'","to":"'.$tHumanName.'"}';
    $mqtt = mqtt2::publish('zigbee2mqtt/bridge/request/device/rename', $message);
    $scenario->setLog($message);
    usleep(90000);
Si certains veulent tester et voir si ça marche bien chez eux ou si il y a des choses à améliorer …
Si vous avez un environnent de test c’est sans doute à privilégier avant de le lancer en prod.
N’hésitez pas à me faire un retour :slight_smile:
Bonne initiative! faut je je remonte une sauvegarde sur un env de test;
j’en profite pour demander une confirmation: in y a longtemps je me rappelle que ce n’était pas recommandé d’utiliser les friendly names (c’est peut être un peu vieux, hein…), ce n’est donc plus du tout le cas?
Alors je n’en sais rien du tout ! J’avoue que de mon coté j’avais fait quelques tests, comparé ce que cela donnait dans le fichier de conf et je n’ai noté aucune régression.
Donc je ne sais pas si c’est supposé générer un souci mais perso je n’en ait pas constaté.
Et effectivement dans le configuration.yaml cela passe bien comme un friendly_name, l’identifiant « principal » reste celui d’origine.
  '0x00124b002a5cacd6':
    friendly_name: '[Balcon][Sonde Temp Sonos]'
Bon en faisant quelques recherches j’ai cru comprendre que ça ne marchait pas au début et que ça à été implémenté plus tard (la lecture de l’adresse physique pour faire le lien entre jeedom et z2m quel que soit le nom sous lequel se présente le message).
Par contre ça peut visiblement poser problème dans le cas où on ait des / dans le nom des objets ou des équipements (j’imagine que c’est lié à l’arbo MQTT) ce qui n’est pas le cas chez moi.
Mais du coup oui, on pourrait ajouter une substitution pour remplacer le / par un autre caractère.
Alors j’ai retrouvé: Jeezigbee et les Friendly name de Zigbee2mqtt qui date de 2023, avec beaucoup de réponses de @Loic (merci à lui)
Perso j’utilise le champ description dans l’interface z2m plutôt que les friendly name, ça fait le job. J’avais effectivement en tête le post ci-dessus qui disait d’éviter les friendly names.
C’est effectivement une option interessante mais je n’ai rien trouvé pour modifier la description via MQTT hélas :frowning:
Jamais eu d’ennui avec les friendly names de MQTT utilisés depuis 1 an seulement.
Par contre, je respecte les bonnes pratiques de ne jamais utiliser de caractères autre que aAzZ09 pour mes noms de pièces, objets, commandes.
Marrant que dans ce plugin Jeedom n’aie pas implémenté cette fonction.
Car dans le plugin zwavejs, ils l’ont fait
En effet, la suite des messages confirme le passage en beta puis stable d’une version compatible avec la remontée des friendly-names modifiés dans zigbee2mqtt :slight_smile:
Ça limite quand même vachement les noms d’avoir à choisir parmis seulement 6 caractères :rofl:
En tant que vieux con, j’ai connu l’informatique à seulement 26 variables de A à Z.
Héhé, programmez des microcontrôleurs type arduino avec MySensors, vous avez que 16ko de mémoire, programme et variables compris, ça replace les choses
