Ok donc il semblerais que le grpcurl est pas sur ta machine.
Cependant, le plugin #plugin-ghlocal indique être compatible RPI donc je te recommande d’ouvrir un poste pour ton problème pour que le dev regarde. On voit dans tes logs que le plugin lance un :
sudo /root/go/bin/grpcurl
Et si le fichier n’existe pas alors c’est impossible de récupérer les token GH
Essaye a tout hasard la commande avec le sudo pour voir à la place du passage en su
oui, j’ai deja signalé a lunarok que j’avais un soucis, le problème, c’est qu’il envoie chier les gens sans ce soucier de leurs problemes . Le plugin est quand meme payant! meme si je suis pas à 5e près…
Oui mais la il peut rien te dire, le plugin est censé être compatible RPI et tu es en débian 10 (comme il dit que ca marche pas en Debian 9).
Donc tu es dans les clous de ce qu’il indique
Ouvre un nouveau topic en ajoutant le tag de son plugin #plugin-ghlocal.
Le tag pas directement il aime pas trop ca, comme beaucoup de dev, et logiquement il reçoit une alerte quand un topic tag son plugin
J’ai également créé un mot de passe d’application, mais rien n’y fait. J’ai activé le mode debug, et je vois que l’authentification ne marche pas. Pour l’instant je suis bloqué là.
Moi je suis sur un Debian 9 Stretch sur une machine virtuel EXSI. Peut-être que cela ne fonctionne pas en Debian 9
Il y a quelques temps j’étais bloqué au même stade que @superbricolo et je voulais retesté.
Le hic c’est que entre temps j’ai dû réinstallé python et quelques package. J’ai (apparement) Python 3.8, l’installation de gpsauth s’est bien passée mais lorsque je lance python3 get_tokens.py, j’obtiens ça:
root@Tonio-NAS:/volume1/Scripts/get_tokens# python3 get_tokens.py
File "get_tokens.py", line 5, in <module>
from gpsoauth import perform_master_login, perform_oauth
File "/opt/lib/python3.8/site-packages/gpsoauth/__init__.py", line 4, in <module>
from . import google
File "/opt/lib/python3.8/site-packages/gpsoauth/google.py", line 5, in <module>
from Cryptodome.Cipher import PKCS1_OAEP
File "/opt/lib/python3.8/site-packages/Cryptodome/Cipher/__init__.py", line 27, in <module>
from Cryptodome.Cipher._mode_ecb import _create_ecb_cipher
File "/opt/lib/python3.8/site-packages/Cryptodome/Cipher/_mode_ecb.py", line 35, in <module>
raw_ecb_lib = load_pycryptodome_raw_lib("Cryptodome.Cipher._raw_ecb", """
File "/opt/lib/python3.8/site-packages/Cryptodome/Util/_raw_api.py", line 308, in load_pycryptodome_raw_lib
raise OSError("Cannot load native module '%s': %s" % (name, ", ".join(attempts)))
OSError: Cannot load native module 'Cryptodome.Cipher._raw_ecb': Trying '_raw_ecb.cpython-38.so': /opt/lib/python3.8/site-packages/Cryptodome/Util/../Cipher/_raw_ecb.cpython-38.so: cannot open shared object file: No such file or directory, Trying '_raw_ecb.abi3.so': /opt/lib/python3.8/site-packages/Cryptodome/Util/../Cipher/_raw_ecb.abi3.so: cannot open shared object file: No such file or directory, Trying '_raw_ecb.so': /opt/lib/python3.8/site-packages/Cryptodome/Util/../Cipher/_raw_ecb.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Est-ce que quelqu’un comprend de quoi il s’agit ?
Merci beaucoup.
Vous allez me paraître un peu nul mais à vrai dire je sais pas comment on peut le savoir, je m’explique:
déjà vous l’avez compris je découvrir le monde de linux… la commande uname ne m’a pas permis d’en apprendre plus sur la distribution (je ne suis pas devant mon PC là)
En effet je travaille sur mon NAS DS218+ sur lequel tourne (j’imagine) du linux mais je ne sais pas comment le connaitre. Lorsque je me connecte au NAS en SSH et que je lance le script python, j’obtiens le message précédent.
Cependant, mon jeedom tourne sur un docker sur le même NAS, qui (si j’ai bien compris) dispose de ressources linux potentiellement différentes du reste du NAS (c’est peut-être complètement faux, si qqn s’y connait, ça m’intéresse d’enfin comprendre). Depuis l’appli syno Docker je peux ouvrir un terminal pour « rentrer dans l’environnement du docker ». De là quand je lance le scripte je retrouve le même problème que @superbricolo, à savoir ‹ BadAuthentification ›. De plus, le plugin monitoring de jeedom m’informe que Jeedom tourne sur du « Debian GNU/Linux 9 (stretch) 64bits (x86_64) », ce qui me prive apparemment de la possibilité de faire tourner le plugin de lunarock Google Device.
Le pire c’est que quand j’ai téléchargé l’image du docker Jeedom, bah j’ai pas choisi la distribution moi… je sais même pas si je pourrais télécharger une image docker de jeedom sur une Debian Buster…
Bref je galère à comprendre comment fonctionne le Docker, quelle linux tourne sur mon NAS…
En creusant sur mon NAS l’origine de la panne et voulant installer pip3 install crypto et pip3 install pycrypto, ça semble ne pas marcher car il manquerait lib2to3 mais un pip3 install lib2to3 me sort qu’il ne le trouve pas pour ma version de python… Alors que ça semble être un package de base normalement.
Bref, le problème c’est que je veux faire des trucs qui me dépassent aujourd’hui complètement. Mais j’ai bien envie d’apprendre.
L’installation et l’exécution/utilisation du script qui est le sujet ici est à faire dans le terminal de ton Docker et pas sur le terminal direct de ton Nas. (Ce qui explique pourquoi tu avais les erreurs notifiées ci-dessus.
En fait tu en es au même point que moi, tu n’arrives pas à t’authentifier. Il va falloir demander à l’auteur du script sur Github pourquoi certains n’y arrive pas.
J’ai lu avec attention le tuto, j’arrive a récupéré le token. Par contre je bloque sur l’utilisation grpcul.
je suis dans une mauvaise posture car j’utilise un RPI en 32bits (pas de chance).
J’ai tenté de faire une compilation mais j’ai une une coupure pendant cette génération et je pense que je suis maintenant bloqué car je n’arrive pas refaire l’installation (je suis un eu court en linux pour me sortir de ce bourbier).
Simplement se post pour savoir si quelqu’un a pu faire fonctionner ce logiciel en 32bits.
