Automatisation éclairage extérieur en ZWave sur interrupteur avec témoin luminueux
J’ai pour projet d’automatiser mon éclairage extérieur (led GU 10 230V), sous mon porche.
Celui-ci est piloté par un interrupteur Legrand Mosaïc à voyant témoin : Interrupteur va et vient Mosaic - blanc - 10 AX 1 module de Legrand - 077002
Le voyant témoin est celui-ci : Voyant témoin 230 V 067685
Je n’utilise qu’un interrupteur, il n’y a pas de gestion de va-et-vient.
Pour faire cette installation, j’ai dû faire descendre un fil de neutre.
Mon système domotique est géré avec le protocole ZWave.
Je recherche donc un module qui me permettrait de piloter tout cela, en gardant le gestion de la lampe témoin.
Suite à mes recherches, j’ai vu qu’il existait différents modules.
Le FDG 211 (plus commercialisé apparement, et remplacé par le FGD 212.
Il semblerai qu’il faille utiliser un by-pass supplémentaire sur le circuit (FGB-002)
J’ai lu ça et là qu’il n’était pas obligatoire si le neutre était présent.
Je ne sais pas non plus s’il est possible d’utiliser à la place de tout cela un FGS 213 ?
Je suis dans le flou, car j’ai pu lire que certains modules ne géraient pas les lampes LED, d’autres ne fonctionnaient pas avec le témoin lumineux.
Si une personne à déjà mis en place ce genre de montage, quel module avez-vous utilisé pour automatiser l’éclairage LED, tout en conservant le témoin de l’interrupteur ?
Si besoin de plus d’informations pour la gestion de mon montage, bien entendu, je répondrai rapidement afin de trouver une solution :slight_smile:
Merci d’avance pour vos retours et retour d’expérience.
Bon après-midi
Anthony
Bonjour, perso j’ai mis un fgs-212 sur un éclairage extérieure et j’ai raccorder le voyant témoins sur la sortie lumière et c’est nickel.
Par contre c est une ampoule classique.
Sur mon interrupteur, le voyant témoin est intégré, donc pas possible de le relier d’une façon particulière (à moins qu’il soit possible de gérer par rapport aux entrées de l’interrupteur ?)
J’ai modifier mon voyant pour pouvoir l’intégrer , a voir si tu peut le faire aussi.
c’est à dire modifier le voyant ?
J’ai modifié les bronches du voyant avec des fils souple pour le ramener le fgs.
J’ai fait l’installation avec une couronne lumineuse Legrand ( 067669) et un bouton poussoir. Ampoule classique par contre.
Le poussoir sur le S1 du FGS211, Le O du FGS211 sur ma couronne lumineuse, et le câble d’éclairage directement sur la couronne (Neutre + retour).
Si ça peut t’aider.
J’ai sauté le pas, et j’ai fait l’acquisition d’un FGD-212, et d’un By-pass (FGB-002)
Je suis en train de faire le montage sur la table, et non en direct (on ne sait jamais, et je pense que j’ai bien fait :slight_smile:)
Comme je l’ai noté plus haut, et terme, l’interrupteur sera un 077002 (un module) de chez Legrand (interrupteur avec voyant témoin), mais mon montage à blanc est avec un 077012 (la même chose mais en 2 modules, plus large que le premier, mais même connectiques à priori)
J’ai utilisé ce principe de câblge
C’est le seul que j’ai trouvé (il est donné pour un bouton poussoir)
Résultat du branchement : tout est ok quand j’actionne le module FGD depuis Jeedom. (la lampe s’allume et s’éteint, et le voyant témoin en fait de même). Je précise que j’ai installé le By-pass, car sans, j’avais la lampe qui restait légèrement allumée.
Par contre, quand j’actionne l’interrupteur (bistable), j’arrive à allumer la lampe, mais après, impossible de l’éteindre.
J’ai changé le paramètre 20 pour passer en bistable
Mais cela ne change rien.
Le phénomène est même assez étrange. J’ai l’impression que lorsque j’actionne l’interrupteur, la lampe cherche à s’éteindre, mais reste allumée (je constate un sursaut au niveau de la lumière, mais elle reste allumée)
Merci d’avance pour votre aide
Anthony
Je viens de faire l’essai avec un interrupteur « normal », sans témoin lumineux, et pas de souci.
Je vais regarder à nouveau mon câblage pour l’interrupteur avec témoin.
Si toutefois entre temps une personne a déjà réalisé ce montage avec succès, je serai ravis d’utiliser la méthode :slight_smile:
edit : je viens de reprendre le montage, comme dans la copie d’écran que j’ai mis plus haut, et je constate que je ne peux que allumer depuis l’interrupteur. Si j’éteins depuis Jeedom, je peux de nouveau agir sur la lampe. Par contre, si j’allume depuis l’interrupteur, impossible d’éteindre depuis ce dernier.
Dois-je connecter le S2 ?
Salut ,
oui il faut connecter le S2 ,il faut un double bouton,
sinon dans les paramètre tu n’as pas interrupteur et inverseur (bistable)
je n’utilise qu’un simple bouton
est-ce obligatoire d’utiliser un double avec ce module ?
Je précise que j’ai réussi à faire fonctionner avec un bouton comme celui-ci
Tu as réussi mais sans voyant
tout à fait
l’objectif étant de le faire fonctionner sur celui avec le voyant
Cela peut être dû a la petite charge voyant . Tu as regarder les paramètre bouton
Sur ton paramètre de la photo c’est marquer 2 positions
le paramètre 20 ?
oui le paramètre 20
oui dans le premier post d’aujourd’hui, j’ai mis une copie d’écran avec le paramètre que j’ai mis en place (est-ce le bon ? je pense car il s’agit bien d’un interrupteur bistable)
edit : je viens de changer le paramètre 23, pour dire que je n’utilise pas double clic, et là, j’ai un comportement encore différent, mais qui visiblement ne correspond encore moins à ce que j’attends comme résultat :frowning:
Non c’est un montage sans neutre que j’ai mis toute mes excuses
Ce montage correspond à un interrupteur « classique », sans lampe témoin.
Ce montage, je l’ai testé, il fonctionne en effet sans souci.
Je cherche du coup le schéma de montage pour un interrupteur avec lampe témoin, mais je sèche
