Automate de Llamalab
Voici les informations sur mon nouveau plugin :
  • Nom et id : Automate (llamalab)
  • Il permet de faciliter l’utilisation d’Automate sur Android avec Jeedom. L’idée est d’utiliser Automate comme un « companion ». Un flow récupère les informations utile sur l’état du téléphone et les transmet à Jeedom. Côté Jeedom dans le plugin on créé un équipement par Android, une URL à utiliser pour cet appareil apparait alors, on charge le flow dans Automate et on ajoute juste l’URL fournit. Latitude, Longitude, Luminosité, EN Charge, Batterie, Volume Alarme, Prochaine Alarme … Ce sont les informations remontées. J’ai prévu un moyen simple aussi de communiquer vers le téléphone en fournissant un texte retour au téléphone quand il transmet ses infos.
  • Langages utilisés : PHP
  • Utilise-t-il un démon ? des dépendances particulières ? des crons ? aucun
  • Possède-t-il un panel dédié ? Non
  • Payant || gratuit ? gratuit
3 « J'aime »
Vérification en cours pour passage en stable.
Plugin validé. (div eqlogic dans le php est en col 10 et pas 12 ça fait bizarre)
Bonne journée
Merci bien (juste un peu de texte en plus sans interet mais le forum se plaint quand on poste deux fois la meme chose)
Bravo @lunarok pour ce plugin gratuit.
Je m’étais gardé le tuto ici https://youtu.be/ZggbvMXGOxg
Pour communiquer avec l’OBD de ma voiture
A tester au retour de congés
Également, un petit ‹ s › à ajouter ici
Un flow récupère les informations utileS
Ca pourrait être une piste d’amélioration, proposer des flows complémentaires en fonction d’usage comme torque ou pourquoi pas du NFC par exemple, les limites sont celles d’Automate.
Côté Jeedom ca fait juste du packaging facilité :slight_smile:
J’ai fini par choisir Automate après en avoir essayer pas mal, plus facile d’accès j’ai trouvé
