J’ai vu le dernier post sur le nouveau plugin en bêta, et j’aimerai tester. Mais je but actuellement sur l’authentification. J’ai créé un compte sur le dev viessmann, j’ai un id client et URI. Mais je comprend pas comment on trouve le code challenge ainsi que le reste des infos demandées.
Merci beaucoup de votre réponse ça fonctionne parfaitement. Savez vous où quelqu’un qui passe par là, comment l’intégrer dans homebridge ? J’ai pas l’impression que les valeurs proposées par le plugin soient compatible avec celui ci.
j’ai du louper qlq chose
j’ai bien générer l’ID Client et le code Challenge
j’ai mis mon code et mdp Viessmann
l’ID de l’install et le code serial
mais j’ai toujours le msg suivant
Erreur exécution de la commande [Chauffage][Chaudiere Viessmann][Rafraichir] : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
@MarcF, @pskimac
Pouvez-vous essayer sans saisir l’id de l’installation et le serial ?
Attention la case Utiliser les identifiants Vicare ne doit pas être cochée.
Ca ne change rien chez moi.
J’ai aussi tenté en scriptant moi même en Apple script directement en utilisant l’API et j’ai le même résultat …
Je n’y comprends rien pour l’instant.
Je suis sûr que ça ne vient pas du plugin.
C’est bien un problème d’authentification / token avec le site de l’API ; ça ne marche pas non plus quand j’essaie l’API par programme ; j’espérai que quelqu’un ait eu le même problème pour m’aiguiller des fois que !
Je vais tenter de l’aide directement sur le site de Viessmann.
Après avoir enfin les bons paramètres, tout fonctionne.
Sauf que hier soir j’ai eu 2 msg :
2021-07-30 23:30:11 viessmannIot Erreur sur la fonction cron30 du plugin : DEVICE_COMMUNICATION_ERROR
2021-07-30 19:30:50 viessmannIot Erreur sur la fonction cron30 du plugin : CONNECTION_TIMEOUT
j’ai mis sur Cron30 car le temps réel (toutes les 2mn) je n’en ai pas trop l’utilité
EDIT : j’ai installé la version stable pensant que l’erreur venait de la béta
Mais j’ai les mêmes messages d’erreurs
Suis je le seul ?
