Bonjour’
J’ai 2 Chacon pour des
contacts de mes volets. Ils sont éloignés d’environ 10 mètre du Rfxcom.
Le signal est faible 3, comment augmenter la valeur du signal et obtenir le fonctionnement des modules Chacon
Ou que puis je utiliser en substitution
Merci pour votre aide et vos réponses
Cordialement
Auriez vous les références de vos Chacon et du modul RfxCom ?
Environ 10 mètres en champs dégagé ?
Je ne connais pas le plugin rfxCom =>3 sur combien ?
Cette antenne m’a apporté un gain significatif…
DeLOCK 88878 Omni-directionnel… https://www.amazon.fr/dp/B00JG5AKO6?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Pour ma part j’ai changé l’antenne et j’ai mis une antenne de ce type : TP-Link 8 dBi avec un adaptateur qui va bien.
Par contre est-ce que j’ai vraiment gagné en couverture je ne serais pas trop le dire mais j’ai peut être moins de « raté »…
Les modules dont parle @naif sont bien en 433 Mhz ??
Merci pour vos réponses.
Il s’agit de 3 chacon réf 54781. Le RFX est un RFX 433 de chez RFXcom.
Il y a « branché » sur le Rfx 4 chacon et 6 sondes Orégon.
Cordialement
J’ai construit cette antenne d’interieur qui me permet de capter à l’exterieur dans un rayon d’environ 150m:
Le détail de la construction et des calculs:
antenne ground plane
Je pense que ça va jusqu’à 9.
Voila une antenne accordée et avec un plan de sol … Bravo
Conclusion : Faites très attention aux antennes que vous utilisez et surtout découplez les aux maximum. ce qui est difficile avec des clefs USB à antenne intégrée les unes sur les autres.
Je vais dire une banalité mais en radio tout est dans l’antenne.
SLt
Aller voir sur ancien Forum
Tuto : augmenter la portée du capteur porte chacon CH54781
Augmenter portée du RFXCom OK mais attention au réception des voisins
@DÖM (Ô¿Ô)
Oui je connais, mais quand tu passes par mode Inclusion, il faut faire le tri.
Donc améliorer les actionneurs c’est mieux…
@DÖM (Ô¿Ô)
c’est la base
