Je suis sous Jeedom v4.3.16. Je récupère l’info de production de mes panneaux photovoltaiques par la variable puissance de ma prise connectée (Tuya Smartlife). J’ai bien historisé la valeur pour voir la courbe de production mais l’info est prise toutes les 5 minutes. Comme la production peut changer très rapidement, j’aurais aimé avoir plus de valeurs (exemple toutes les minutes). Est-ce possible ?
Quel est le plugin que tu utilises pour récupérer les informations de ta prise ?
Ajouter le tag à ton post pour identifier ce plugin
WifilightV2
le plugin le fait dès que l’info arrive du périphérique et sinon toutes les 12s si on lui demande : lire la doc.
et ne pas confondre avec la fréquence d’affichage des données par Jeedom.
regarder les logs _Tuya pour voir la fréquence d’arrivée de l’info.
Merci beaucoup
quand tu sélectionnes dans la configuration de la commande un mode de lissage sur aucun, la fréquence de rafraichissement diminue
augmente
sinon la période diminue
pourtant j’ai fait des études d’électricien…j’aurais du y penser mais c’est des habitudes tenaces
