Augmenter la Portée du Zigbee
J’ai installé un réseau Zigbee avec le dongle POPP 701554
Ca marche très bien mais je voudrais augmenter sa portée.
Si j’installe des ampoules connectée, cela va-t-il étendre mon réseau?
Cordiaement
Oui à partir du moment où les ampoules resteront bien alimentées électriquement parlant (même éteintes) et que la première ampoule se trouve évidemment à portée du contrôleur Zigbee.
Tu étends ton réseau en y ajoutant des périphériques avec neutre branché électriquement.
J’ai passé mes ampoules et mes télécommandes Hue du pont Hue à ma clé Popp. Le but était de supprimer le pont Hue qui n’était plus vraiment nécessaire.
Et bien, les appairages fonctionnent sans problème certes. Cependant, la portée est très médiocre. Notamment les télécommandes Hue 4 boutons (RWL021), réagissent 1 fois sur 2, voir pire, alors que sur le pont Hue ça fonctionnait nickel dans toute la maison.
Il n’y a pas de miracle avec la Popp, elle est petite, pratique, et s’intègre parfaitement à Jeedom, mais elle manque vraiment de sensibilité.
Je vais peut-être tester la nouvelle clé Sonoff compatible Matter.
