Tout d’abord, @MrGreen, je tiens à te remercier pour tout le travail accompli sur ce module.
C’est un plugin de haute qualité.
Cependant, j’ai des soucis avec certains appareils associés aux plugins :
Pour 2 d’en eux (des devices Tuya je crois), je n’obtiens pas de valeurs dans les infos (ex pour la prise TS0121: état, puissance,…) :
![image|690x139]
Mais les actions sont OK (allumage,…)
autre problème, je n’ai rien dans la propriété « Dernière communication » :
Il n’est pas possible de renommer le device directement du ,plugin, je dois passer par les paramètres de z2m directement et relancer le service.
Lorsque je souhaite enregistrer les modifications du device dans ZigbeeLinker, j’obtiens un message erreur SQL :
repris dans la log en debug (je peux pas joindre donc je mets sur drive) : zigbee2mqt.log - Google Drive
Même en forçant la maj par le device, en supprimant et re-incluant le module, en rélisant un reset,…
Rien d’y fait
Sur JMQTT : OK
Comme le dis Olive, relances les dépendances pour voir si cela corrige ton soucis. Et refais la procédure d’appairage (il me semble que ton équipement n’est pas bien appairé).
Arrêt des services ZigbeeLinker, Zigbee2Mqtt et Mosquitto
Nettoyage de la base de Mosquitto
Maj de z2m en V1.2.5 (+ restoration paramètres)
Suppression du device ciblé de z2m (config, database, state)
redémarrage Mosquitto, z2m, Zigbeelinker
Controle device non présent dans z2m et ZigbeeLinker
Reset du device pour inclusion dans z2m
→ Résultat : même comportement que le post initial
Contrôle dans le frontend de z2m, les informations manquantes dans ZigbeeLinker sont bien présentes :
