Aucune image perso ne s'affiche en accès externe en utilisant le websocket
Je viens de paramétrer mon jeedom connect pour un accès externe via un connexion websocket. Les redirections de ports sur ma box ont été faite. La connexion se fait très bien sur l’application Jeedom Connect. Hors lorsque je suis connecté à distance tout fonctionne, les commandes… mais toutes les images perso que j’ai pu ajouter ne sont pas visible.Le chemin pour le stockage est celui-ci : « plugins/JeedomConnect/data/img/user_files/ ». J’ai du louper un truc. j’ai regardé les sujets et pas solutionné mon problème. En local sur ma wifi, aucun souci.
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré  (2024-11-08 22:23:28)
Version JC : 1.11.0 stable
Version OS : debian 12.7
Version PHP : 8.2.24
Bin : ok / vNotif_2
Equipements :
  Téléphone Angie : v1.8.0 stable sur android [os : 34] - PU
  Téléphone Florian : v1.8.0 stable sur android [os : 34] (ws) - PA
Est-ce que l’adresse externe définie dans la configuration du plugin est bien là bonne ?
Oui je pense puisque j’arrive hors connexion wifi à ouvrir mon application. Tout fonctionne en hors wifi, les commandes des me volets fonctionnent, les widgets sont bien affichés, il y a uniquement les images persos qui ne s’'affichent pas
Comment l’accès à distance se fait ? via DNS jeedom, via NAT au niveau de la box internet ou via un reverse proxy ?
Norbert
J’ai ouvert un dns sur noip et une règle NAT dans la box.
En 4G donc : Menu > pref > gestion des données > gestion des images ca donne quoi ?
Un refresy de cette page (en tirant vers le bas), ca donne quoi ?
T es connecté en httpS ? Si oui, le certif est a jour ?
Oui en 4G depuis mon téléphone avec l’application Jeedom Connect. Lorsque je suis sur ma Wifi, et que je vais dans Menu > pref > gestion des données > gestion des images → toutes les images sont présentes et visibles. Lorsque je bascule en 4G et que je relance l’application , je retourne dans Menu > pref > gestion des données > gestion des images → il y a la liste des images mais elles sont pas visible. Et rien si je réactualise la page.
Je suis connecté en websocket
oui j’ai bein vu
du coup je repose ma question :
sur la page de configuration du plugin, qu’est ce qui est indiqué dans Adresse http externe → une adresse en http ou httpS ?
Excuse-moi je pensai avoir répondu. Je suis en http sur l’adresse externe. Avec le nom de domaine dns de noip
