Aucune commande ne réagit
Je pense que nous n’avons pas la même compréhension de cette phrase : « Vous ne pouvez pas ouvrir un ticket avec un plugin en beta ».
Je lis que je ne peux pas solliciter d’assistance sur un plugin qui est en beta, donc en développement, donc pas encore en version stable. Ça je le comprends.
Mais là c’est différent.
Parce que j’ai au moins un plugin en beta, je ne peux peux pas demander d’assistance du tout, sur n’importe quel plugin, y compris ceux que j’ai acheté sur le market… ça me parait étonnant :thinking:
Oui c’est bien ça, à partir du moment ou tu as 1 plugin en bêta tu ne peux pas avoir de support.
Ah mince… :face_with_raised_eyebrow:
Pareil pour chez moi, j’ajoute mon ampli (X1600H) mais rien ne se passe, je peux bien accéder a l’interface web mais quand je lance un :
http://192.168.1.56/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
un message d’erreur apparait :
Error 403: Forbidden
Access Forbidden
Si quelqu’un a des infos je suis preneur
PS : le plugin marantz-denon ne fonctionne pas du tout chez moi, quand je vais dans multimédia/marantz denon il me met une page : Class ‹ object › not found
Personnellement j’ai abandonné ce plugin qui n’a jamais voulu reconnaitre mon ampli. J’ai essayé l’autre plugin : Marantz Denon (marantzdenon) - beta et avec lui ça marche :wink: - il manque quelques fonctions
Pas de documentation, voici mes écrans pour te faire gagner du temps :
Bonsoir DamDam44,
J’ai installer la version béta de Marantz Denon et effectivement ca fonctionne mais qu’a moitié, ce la met comme toi inconnu(id=)dans modèle identifié, j’ai que quelques commandes mais ca s’arrête la… De plus cela oblige a installer une version béta…
Je suis d’accord… mais pour le moment je n’ai pas trouvé mieux
As-tu essayé comme indiqué de préciser :8080 après ton adresse IP ?
Moi ? Oui
A l’usage je ne suis pas emballé par le plugin, rien que le ON/OFF c’est déjà compliqué. Je me retrouve avec la zone 1 éteinte et la zone 2 allumée sans trop savoir pourquoi :thinking:
Avant je fonctionnait en RF (avec un broalink et un report infra rouge) et ça fonctionnait nickel sur toutes les commandes. Je pense que je vais revenir à cela.
Je ne pense pas que ton problème de zone vienne du plugin. Lorsque tu déclares l’ampli tu indiques quelle zone tu veux contrôler.
A la télécommande ça fait la même chose si une des zones est allumé le « off » sur « main zone » n’éteint que la zone principale.
@DamDam44, as tu trouvé une solution pour ton HC ?
Moi j’ai un marantz SR6015.
Depuis un navigateur internet, j’arrive à piloter mon HC (https://monIP:10443).
J’ai testé les plugins marantzdenon et Denon, et ni l’un, ni l’autre fonctionne avec mon HC.
fonctionne.
je souhaite juste récupérer le retour d’état ON/OFF
Bonne soirée.
Comme dit plus haut, j’utilise le plugin Marantz & Denon (de mémoire béta)
Il n’est pas parfait mais j’arrive à faire du ON/OFF sur mon ampli (pas testé le retour d’état car je n’en ai pas besoin) et à gérer le volume + et - c’est suffisant pour mon usage :wink:
J’ai le meme probleme sur mon AVC-A110.
Je n’avais pas fait attention que cela ne fonctionnait plus. Je pense que cela vient des dernieres versions firmwares qui ont été mis à jour et où la connexion ne se fait plus en HTTP sur le port 8080 qui n’est plus autorisé et passe direct en https sur le port 10443
Pour savoir on tape la commande suivante comme indiqué dans la documentation : http://IP:8080/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
Vous devriez avoir un
Access Forbidden
Du coup je pense que pour ceux dont le message d’érreur apparait il va falloir trouver la librairie en https, j’ai cherché sur le net github et j’ai rien trouvé.
