Je viens de reprendre tout depuis le début, et c’est pareil… l’Équipement telephone n’apparait plus même âpres un scan et ctrl F5
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Air Média
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Name: Choix Player AirMedia -- Type : info -- LogicalID : ActualAirmedia -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::AirMedia_Recever/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Choix Player AirMedia
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Name: Start -- Type : action -- LogicalID : airmediastart -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::AirMedia_Start/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-play icon_green -- Min/Max : default/default
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Name: Stop -- Type : action -- LogicalID : airmediastop -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::AirMedia_Stop/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-stop icon_red -- Min/Max : default/default
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : └─────────
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Freebox Débits
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/connection/ftth(null)
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":{"sfp_has_power_report":false,"has_sfp":true,"sfp_has_signal":false,"link":false,"sfp_alim_ok":true,"sfp_present":false}}
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/connection/([])
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":{"type":"rfc2684","rate_down":1740000,"bytes_up":15278016037,"ipv4_port_range":[0,65535],"rate_up":63530,"bandwidth_up":1010000,"ipv6":"2a01:e34:ece4:5420::1","bandwidth_down":14320000,"media":"xdsl","state":"up","bytes_down":54894910280,"ipv4":"78.206.69.66"}}
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/connection/xdsl/([])
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":{"status":{"status":"showtime","protocol":"adsl2plus_a","uptime":54670,"modulation":"adsl"},"down":{"es":1171,"rtx_c":13695217,"attn":28,"snr":7,"nitro":true,"attn_10":280,"hec":0,"rxmt_uncorr":0,"ses":398,"maxrate":17634,"phyr":false,"leftrs":7424,"rxmt_corr":0,"ginp":true,"err_free_bits":3386511244,"snr_10":73,"crc":0,"min_eftr":15788,"rtx_uc":565492,"rtx_tx":2948380,"rate":15815,"fec":77537,"rxmt":0},"up":{"es":428,"attn":15,"snr":8,"nitro":true,"attn_10":151,"hec":0,"rxmt_uncorr":0,"ses":19,"maxrate":1152,"phyr":false,"rxmt_corr":0,"ginp":false,"snr_10":85,"crc":0,"rate":1116,"fec":11382,"rxmt":0}}}
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/connection/config(null)
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":{"ping":true,"remote_access_ip":"78.206.69.66","allow_token_request":true,"is_secure_pass":true,"adblock":true,"adblock_not_set":false,"remote_access":true,"wol":true,"api_remote_access":true,"https_port":445,"https_available":true,"disable_guest":true,"remote_access_port":82,"remote_access_min_port":0,"remote_access_max_port":65535,"api_domain":"8wg6dxbd.fbxos.fr"}}
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/connection/lte/config(null)
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"msg":"Aucun module 4G détecté","success":false,"error_code":"noent"}
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Name: Débit descendant -- Type : info -- LogicalID : rate_down -- Template Widget / Ligne : core::badge/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Débit descendant
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Name: Débit montant -- Type : info -- LogicalID : rate_up -- Template Widget / Ligne : core::badge/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Débit montant
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Name: Débit descendant (max) -- Type : info -- LogicalID : bandwidth_down -- Template Widget / Ligne : core::badge/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Débit descendant (max)
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Name: Débit montant (max) -- Type : info -- LogicalID : bandwidth_up -- Template Widget / Ligne : core::badge/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Débit montant (max)
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Name: Type de connexion -- Type : info -- LogicalID : media -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Type de connexion
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Name: Etat de la connexion -- Type : info -- LogicalID : state -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Etat de la connexion
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Name: IPv4 -- Type : info -- LogicalID : ipv4 -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : IPv4
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Name: IPv6 -- Type : info -- LogicalID : ipv6 -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : IPv6
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Name: Réponse Ping -- Type : info -- LogicalID : ping -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Réponse Ping
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Name: Proxy Wake on Lan -- Type : info -- LogicalID : wol -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Proxy Wake on Lan
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes Spécifique Fibre : Freebox Débits
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Module Fibre Non Présent
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Pas de commande spécifique à ajouter
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes Spécifique 4G : Freebox Débits
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : │ Module 4G Non Présent
[2020-08-26 12:21:11][DEBUG] : ┌───────── Création équipement : Disque Dur
[2020-08-26 12:21:14][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-26 12:21:14][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/system(null)
[2020-08-26 12:21:14][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":{"mac":"00:24:D4:AF:88:05","model_info":{"has_ext_telephony":true,"has_speakers_jack":true,"wifi_type":"2d4","pretty_name":"Freebox Server (r1)","customer_hdd_slots":0,"name":"fbxgw-r1\/full","has_speakers":true,"internal_hdd_size":250,"has_femtocell_exp":true,"has_internal_hdd":true,"has_dect":true},"fans":[{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":2109}],"sensors":[{"id":"temp_hdd","name":"Disque dur","value":50},{"id":"temp_sw","name":"Température Switch","value":56},{"id":"temp_cpum","name":"Température CPU M","value":68},{"id":"temp_cpub","name":"Température CPU B","value":69}],"board_name":"fbxgw1r","disk_status":"active","uptime":"13 jours 23 heures 51 minutes 19 secondes","uptime_val":1209079,"user_main_storage":"Disque dur","box_authenticated":true,"serial":"639601E104702354","firmware_version":"4.2.3"}}
[2020-08-26 12:21:14][DEBUG] : └─────────
[2020-08-26 12:21:24][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-26 12:21:24][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/system(null)
[2020-08-26 12:21:24][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":{"mac":"00:24:D4:AF:88:05","model_info":{"has_ext_telephony":true,"has_speakers_jack":true,"wifi_type":"2d4","pretty_name":"Freebox Server (r1)","customer_hdd_slots":0,"name":"fbxgw-r1\/full","has_speakers":true,"internal_hdd_size":250,"has_femtocell_exp":true,"has_internal_hdd":true,"has_dect":true},"fans":[{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":2110}],"sensors":[{"id":"temp_hdd","name":"Disque dur","value":50},{"id":"temp_sw","name":"Température Switch","value":56},{"id":"temp_cpum","name":"Température CPU M","value":68},{"id":"temp_cpub","name":"Température CPU B","value":69}],"board_name":"fbxgw1r","disk_status":"active","uptime":"13 jours 23 heures 51 minutes 29 secondes","uptime_val":1209089,"user_main_storage":"Disque dur","box_authenticated":true,"serial":"639601E104702354","firmware_version":"4.2.3"}}
[2020-08-26 12:21:24][DEBUG] : └─────────
