Aucun appareil / Climatiseur
Tout d’abord, merci pour ce plugin :wink:
J’ai connecté mon climatiseur Bosh sur HomeConnect (app Android, OK).
J’ai fait le compte dev et l’application en suivant la doc.
J’ai connecté le plugin (beta) comme il fallait et j’ai réussi à me connecter (log debug).
Mais il ne me retourne aucun device.
En parcourant la doc de l’API, je ne vois pas le type de device que j’ai (climatiseur, air conditioner). Le problème viendrai de là?
J’aurais voulu tester le GET /api/homeappliances, mais l’authent Oauth2 me casse les pieds (je suis plus sysadmin que dev).
Merci bien.
2024-09-05 20:45:04] DEBUG  : StartupdateAppliances
[2024-09-05 20:45:04] DEBUG  : StartmajConnected
[2024-09-05 20:45:04] DEBUG  : Number of requests sent today16
[2024-09-05 20:45:04] DEBUG  : The requestGET : /api/homeappliances successful, code200results{   "data": {     "homeappliances": []   } }
[2024-09-05 20:45:04] DEBUG  : EndmajConnected
[2024-09-05 20:45:04] DEBUG  : EndupdateAppliances
J’ai réussi à faire mon curl finalement :wink:
Merci le token Bearer dans les logs debug.
Pour ceux qui veulent tenter:
curl -X GET "https://api.home-connect.com/api/homeappliances" \
  -H "Authorization: Bearer {access_token}"
Et je vois bien, aucun device…
Hi.
Je ne vois pas de clim listé dans leur api :
https://api-docs.home-connect.com/authorization/#authorization-scopes
Donc ca me parait logique qu’elle ne soit pas reconnue lors de la requête
C’est bien ce que je me disais.
Je leur ai écrit, on verra bien.
Merci pour ta réactivité! :+1:
Tu confirmes qu’il est bien sur l’app Home-Connect et pas sur l’app Bosch HomeCom Easy ?
Je suis sur l’appli de Bosh.
Le QRcode n’est pas reconnu par l’appli Home-Connect et il ne trouve rien dans mon réseau.
La documentation ne parle que de l’appli Bosh HomeCom Easy.
La boucle est bouclée.
Bien vu @Flobul !!!
// Ah je peux répondre, je pensais que le sujet était fermé … Désole pour les 2 DM :blush:
