Suite à une coupure de courant, mon RPI a planté et j’ai du réinstaller le système + jeedom.
J’étais en version 3 et donc je suis passé, sans spécialement le vouloir, en version 4.
Et là, ma restauration de backup ne marche pas !
Voilà ce qu’on me dit.
Une idée ? Merci Merci !
[START RESTORE]
Début de la restauration de Jeedom 2019-11-11 16:19:16
Envoi l’évènement de début de restauration…OK
Vérification des droits…
OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/…/…/backup/backup-Jeedom-3.3.21-2019-04-19-19h16.tar.gz
Backup database access configuration…Can not copy /var/www/html/install/…/core/config/common.config.php
OK
Disable all task
OK
Disable all scenario OK
Décompression de la sauvegarde…
gzip: stdin: not in gzip format
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes…OK
Supprimer la table : cmd …OK
Supprimer la table : config …OK
Supprimer la table : cron …OK
Supprimer la table : dataStore …OK
Supprimer la table : eqLogic …OK
Supprimer la table : eqReal …OK
Supprimer la table : history …OK
Supprimer la table : historyArch …OK
Supprimer la table : interactDef …OK
Supprimer la table : interactQuery …OK
Supprimer la table : listener …OK
Supprimer la table : message …OK
Supprimer la table : note …OK
Supprimer la table : object …OK
Supprimer la table : plan …OK
Supprimer la table : plan3d …OK
Supprimer la table : plan3dHeader …OK
Supprimer la table : planHeader …OK
Supprimer la table : scenario …OK
Supprimer la table : scenarioElement …OK
Supprimer la table : scenarioExpression …OK
Supprimer la table : scenarioSubElement …OK
Supprimer la table : update …OK
Supprimer la table : user …OK
Supprimer la table : view …OK
Supprimer la table : viewData …OK
Supprimer la table : viewZone …OK
Supprimer la table : widgets …OK
Restauration de la base de données…
OK
Active les contraintes…OK
Restauration du cache…OK
Check jeedom consistency…[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database…OK
Check filesystem right…
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Envoi l’évènement de la fin de la sauvegarde…OK
Temps de la restauration : 9s
Fin de la restauration de Jeedom
[END RESTORE SUCCESS]
