Au secour: DNS par defaut sur la Jeedom Luna?
J’ai malencontreusement écrasé le fichier /etc/resolv.conf sur la Jeedom Luna.
En regardant dans la partie admin système, j’ai cliqué sans trop le vouloir sur la commande Set DNS.
Et du coup, il m’a positionné nameserver 8.8.8.8 dans le fichier resolv.
Qu’est-ce ce qu’il y avait avant ?
a+
Vincent
Bonsoir.
Le DNS de votre FAI. Le plus souvent, c’est l’adresse IP privée de votre box internet.
Exemple
# Generated by resolvconf
domain home
nameserver 192.168.1.1
8.8.8.8 est un serveur dns valide, c’est celui de google
Donc ca fonctionnera aussi bien qu’un autre.
j’ai le même pb de DNS sur la LUNA que je viens d’installer
j’ai fait set DNS
mais pour autant rien ne change si je fais cat /etc/resolv.conf, la réponse est tjs :
nameserver 211.136.17.107
nameserver 211.136.20.203
qui sont à priori des DNS CHINA MOBILE, je comprends pas d’ou ils sortent
et utiliser les DNS JEEDOM est bien coché dans la config
je suis bloqué, je n’accède pas au Market, du moins il me fait des time out de résolution 1500ms
Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Resolving timed out after 15000 milliseconds
Faites cela en ssh ou depuis les commandes Jeedom :
sudo sh -c "echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf"
Vous avez aussi un problème avec les mots bonjour et merci ?
vous avez aussi > Depuis le core dans Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Administration Système > setDNS :wink:
il est possible de faire ceci aussi bien plus radical mais bon :wink:
:wink:
Ce souci est dû aux tests qui sont fait sur les boards avant expédition.
Parfois le dns est fixé avec des ip 211.*** , mais non retiré par les équipes en charge des tests.
Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée sur une petite partie de la production.
Un reset de la box résoudra aussi le souci.
Bonjour. @Alexandre merci . SET DNS n’a pas fonctionné. ni des reboots successifs
votre commande indiquée en dessous a fonctionné.
effectivement c’est dommage pour un équipement JEEDOM ORIGINA
Dans Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Administration Système
La commande prédéfinie « Set DNS » correspond actuellement à la commande :
sudo echo 'nameserver 8.8.8.8' > /etc/resolv.conf
qui ne s’exécute pas via l’interface système jeedom.
akenad :slight_smile:
Je ne saurai trop conseiller de mettre les DNS de son FAI.
Pourquoi ?
Ben juste pour la petite histoire ou Christian, en Israel avait ceux de google et son FAI interdit tt simplement d’utiliser des DNS autres que les leurs !
